IX Traggelenk
Will meinen Querlenker (an einem 325 IX) neue Traggelenk verpassen.
1. Welche sind da zu empfehlen? Im Zubehör kosten die 50€/stk. in ebay teilweise 10€ für ein Paar =)
Am liebsten wären mir welche dazwischen.
2. Mein Onkel hat eine Werkstattpresse. Braucht man fürs aus -und einpressen einen bestimmten Aufsatz oder wie behilft man sich am besten?
Freu mich auf Antworten und schönen Abend!
fratz
https://e30-talk.com/topic/95421-ix-traggelenk/
Will erstmal nur die äußeren tauschen. Gibts da Empfehlenswerte? Ich finde recht viel, meist bin ich mir aber nicht sicher ob der Anbieter den Unterschied zwischen IX und "normalem" e30 kennt, denn die verkaufen z.B die selben Querlenker für ALLE Modelle.
Wäre für einen Link dankbar, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Hat sich jemand schonmal so eine Aufnahme mit Rohren und Stecknüssen gebastelt? Welche Durchmesser und Größen brauch ich da?
https://e30-talk.com/topic/95421-ix-traggelenk/#findComment-1265972
Hab jetzt mal ein bisschen gesucht:
http://www.ebay.de/itm/Traggelenk-BMW-325-iX-E30-Touring-vorn-unten-ausen-/190738658611?pt=DE_Autoteile&hash=item2c68e8f533
http://www.teilesuche24.de/bmw/3er-e30-82/325-i-x-32/gelenke-100211
http://www.autoteile-teufel.de/MOOG/Trag-Fuehrungsgelenk/BMBJ4328/?categoryId=4248&vehicleId=36
Kann da jemand dazu was sagen oder hat weitere Tipps. Ich kann mich halt nur am Preis orientieren, nach dem Motto: Günstig = schlechte Qualität, Teuer = gute Qualität.
Und um weitere Ideen fürs Aus -und Einpressen wär ich dankbar! =)
Schönes Wochenende!
https://e30-talk.com/topic/95421-ix-traggelenk/#findComment-1266905
Aus und einpressen machst am besten in ner hobbywerkstatt die haben meist ne presse. Oftmals haben die auch passende druckstücke da. Woher kommst den?
8-/
https://e30-talk.com/topic/95421-ix-traggelenk/#findComment-1266906
Werkstattpresse haben wir, mir geht es eben um diese Druckstücke, was man da am besten nimmt. Will das Auto nicht ewig auf der Bühne haben müssen, weil ich erst noch tüfteln muss um die Gelenke umzupressen.
Wohne zwischen Augsburg und Ulm in der Nähe der A8.
https://e30-talk.com/topic/95421-ix-traggelenk/#findComment-1266910
Zum auspressen brauchst ein Rohr mit max. 41mm aussendurchmesser. Die innenbohrung muss halt so groß sein das die schraube vom Traggelenk durchpasst. Als gegen stück brauchst ein Rohr mit Innendurchmesser von 51mm. Ich kann heut mittag mal ein foto machen von meinen Teilen und wie ich die ansetze an der presse. Das gane kannst aber auch selber ausmessen wennst die neuen gelenke da hast.
8-/
https://e30-talk.com/topic/95421-ix-traggelenk/#findComment-1266911
Du kannst dir auch im Ebay den druckstücksatz kaufen. Den hab ich auch, da sind die passenden teile drin. Damit kannst so ziemlich alle Lager machen am E30. Kost so um die 30 Euro.
8-/
https://e30-talk.com/topic/95421-ix-traggelenk/#findComment-1266913
  • 3 Wochen später...
Abschlussbericht:
Habe heute ohne große Probleme die Traggelenke gewechselt.
Querlenker raus, ( das Innere Gelenk ist mühsam herauszuschrauben, aber mit Geduld gehts), beim äußeren Gelenk musste ich das Gewinde abflexen, weil die Mutter nach dem lösen noch zwischen Schraube und Blech hing.
Dann das äußere Gelenk auspressen ( bei 5t bewegt es sich), neues einpressen (wieder 5t).
Im Endeffekt war ich überrascht wie einfach es dann doch ging.
Allen nochmal vielen Dank für die Ratschläge.
https://e30-talk.com/topic/95421-ix-traggelenk/#findComment-1275780
  • 4 Jahre später...
Kannst du sagen welche du gekauft hast?
https://e30-talk.com/topic/95421-ix-traggelenk/#findComment-1649155
