Steuergerät beim Motorwechsel
Maxter
Hi, ich hoffe ich mir kann jemand Helfen, weil es im Netz zu meinem Problem fast nichts gibt.
Ich habe jetzt die Wochen geplant meinen m42b18 durch einen etwas jüngeren zu ersetzen.
Das Problem besteht darin, dass der jetzige aus den Staaten ist, also der komplette IS.
Meine Frage besteht darin was muss ich machen damit ich den US Meilentacho mit MP/H und MP/G Anzeige anstatt KM/H und Liter / 100km behalten kann.
Kann ich den europäischen Motor mit dem US Steuergerät laufen lassen, oder sollte ich dazu das deutsche STG verbauen? Wenn ja welche Auswirkungen hätte das auf den Tacho und eventuell auf den Bordcomputer?
Kann mir dazu jemand der das villeicht schon gemacht hat oder elektrisch begabt ist was sagen???
Feuerquer denn LESS TRACTION MORE ACTION!!!
#Hipstersluts Germany
Dem Steuergerät ist es völlig wurscht, was der Tacho oder die Verbrauchsanzeige anzeigt.
Tacho ist komplett außen vor, da gibts hinten ein Geber am Diff und den Tachometer selber. Wenn eine Meilenscheibe drauf ist, kann man Meilen ablesen und wenn eine km/h Scheibe drauf ist, kann man das auch tatsächlich so ablesen.
Bei der Verbrauchsanzeige ist es auch die Anzeige selber.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Danke Oli, dann kommt einfach das passende euopäische STG dazu rein!
Aber kann mir jemand sagen wie das mit der Motorkontrolleuchte ist, das haben die euro. Modelle ja nicht.
Bearbeitet: von Maxter
