Assel Geschrieben: 16. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2013 Hallo, ich fahre nun einen 318i mit folgendem (schätzungsweise Elektrik)Problem: Er springt nur sporadisch an, der Anlasser dreht zu beginn nur sehr langsam nach ca. 15 sekunden währe er schnell genug um den Motor anzulassen jedoch reagiert dieser nicht. Da ich nun immer warte (nicht länger als 20sek orgeln, mein ich) und dann brauche ich noch 2-7 Versuche bis er dann Anspringt. Meistens lass ich anrollen und kuppel dann ein (wohn am Hang) , jedoch wollte das heute Morgen auch nicht klappen, er lief dann beim 7 Versuch orgeln erst an. Ist er warmgefahren und stand nur sehr kurz dann springt er wie ein schnurrendes Kätzchen ohne rumgeorgel an, allerdings ist mir aufgefallen das er das nur tut wenn er ZV-abgeschlossen stand. lässt man ihn zum an der Tanke bezahlen offen stehen springt er erst wieder nach 2-3 Versuchen an. Hängt das evtl. mit der Diebstahlsicherung zusammen?Auch hat er bei den Versuchen bei denen er nicht anspringt offensichtlich keinen Zündfunken, manchmal hilft es WD-40 in die Stecker zu sprühen. Die Batterie scheint auch nichtmehr die Beste zu sein, da demnächst eine lange autobahnfahrt ansteht werd ich danach schauen ob sie noch was taugt. Überprüfen werd ich die Tage mal: Batterie und Lade bzw. Generator-Spannung und die Sicherungen mit dem Multimeter durchmessen und sämtliche kabel im Motorraum. Rechne mir jedoch keine großen Chancen aus was zu finden. Dazu sagen muss ich das Tacho und Kilometerzähler nicht gehen, glaube aber nicht das das zusammenhängt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95295-318i-springt-nur-sporadisch-angeht-w%C3%A4hrend-der-fahrt-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bull0r Geschrieben: 16. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2013 Ich werfe mal vorsichtig die Benzinpumpe in den Raum. Hatte da mal was ähnliches. Was du ansonsten allgemein für eine gute Ferndiagnose noch erwähnen solltest... Was hast du für einen Motor? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95295-318i-springt-nur-sporadisch-angeht-w%C3%A4hrend-der-fahrt-aus/#findComment-1264760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Assel Geschrieben: 16. Februar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2013 müsste der m40 sein wenn ich mich nicht irre, und die Benzinpumpe war auch ein Tipp von mir den ich wieder verworfen hab weil wenn er mal läuft dann läuft er eig ordentlich ...vlt wär noch evlt was mit dem haltedruck möglich? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95295-318i-springt-nur-sporadisch-angeht-w%C3%A4hrend-der-fahrt-aus/#findComment-1264761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30- Geschrieben: 16. Februar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2013 Prüf mal deine Batterie, so wie ich das heraus lese liegt es eher an der Zündung und nicht An der Einspirtzung. Also ich würde die Batterie prüfen, geht er mit Starthilfe sofort an?Danach alle Zündkabel prüfen und mal die Zündkerzen anschauen, Zündspule auch anschauen und Verteiler etc. Ferndiagnosen sind leider blöd! Mfg Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95295-318i-springt-nur-sporadisch-angeht-w%C3%A4hrend-der-fahrt-aus/#findComment-1264777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Assel Geschrieben: 17. Februar 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2013 Mit Starthilfe orgelt er zwar sofort mit ordentlicher Anlasser Drehzahl aber zum anspringen braucht es trotzdem mehrere Versuche, denk auch es liegt eher an der zündung das es solang er nicht angelaufen ist ausm Auspuff grad so riecht als würd der Sprit einfach durch den Motorblock in den Krümmer laufen.Allerdings könnt es auch n Kabelbruch oder sonstwas sein...relaiswackler oder weis der geier was xD wie ich fehlersuche doch liebe ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95295-318i-springt-nur-sporadisch-angeht-w%C3%A4hrend-der-fahrt-aus/#findComment-1264781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
