E30 v8 Spritzt nicht mehr ein
Hallo, hab ein Problem seit 3 tagen.
Mein e30 v8 will nicht mehr anspringen, Benzinpumpe und Filter heute gewechselt.
Keine Besserung.
Anschließend Benzinrail Demontiert und Orgeln lassen---> Spritz nicht ein obwohl Benzin anliegt(getestet indem ich ein Ventil aus der rail gezogen hab)
Ein Ventil hab ich auch gemessen bzw die Steckverbindung .-----> 6 Volt liegen an beim Orgeln fällt Spannung ab und steigt wieder also schwankt was sie ja auch soll?
Was sagt dem Motor dass er nicht Einspritzen soll?
Was könnte das Problem sein?
Mit Startpilot springt er kurz an also Zündfunke ist da.
Getestet habe ich auch schon ohne LLM.
Motor ist ein M62b44s1
Benzin ist genug drin Verkabelung hat auch nichts Sicherungen alle i.O.
Wäre nett wenn mir jemand ein Tipp geben könnte.
Vielen dank im vorraus.
MfG
https://e30-talk.com/topic/95280-e30-v8-spritzt-nicht-mehr-ein/
Was sagt die Diagnose? Nockenwellensensor mal prüfen.
__________________
https://e30-talk.com/topic/95280-e30-v8-spritzt-nicht-mehr-ein/#findComment-1264646
Diagnose konnte ich noch keine machen.
Auto wurde normal in meine Garage Zuhause Gefahren und steht dort halt auch.
Wieso sollte der Nws einfach von jetzt auf
Nachher kaputt gehen?
Hat der was mit der Einspritzung zu tun?
Fakt ist dass die Ventile nix rausgeben.
Kann's trotzdem noch am Benzindruck liegen?
Hab halt nichts zum messen da :(
Aber es kam ordentlich Druck beim ziehen vom Ventil.
MfG
https://e30-talk.com/topic/95280-e30-v8-spritzt-nicht-mehr-ein/#findComment-1264659
Am Benzindruck liegt es nicht entweder der NWS oder KWS.
__________________
https://e30-talk.com/topic/95280-e30-v8-spritzt-nicht-mehr-ein/#findComment-1264663
okay, aber wieso sollten die einfach soo kaputtgehen?
Werd die 2 mal neu machen is ja sowieso ne bekannte sache dann hab ich die auch schonmal ausgemerzt.
MfG
https://e30-talk.com/topic/95280-e30-v8-spritzt-nicht-mehr-ein/#findComment-1264695
Hi,
hab mir heut nen Diagnose laptop ersteigert..
werd sobald ich ihn hab weiteres sagen können.
aber mit dem defekten KW sensor würde er nicht mit Startpilot laufen ?
Er würde ja garkein richtiges Signal für die Zündung bekommen.
Ich denke eher dass es der NW Sensor ist.
MfG
https://e30-talk.com/topic/95280-e30-v8-spritzt-nicht-mehr-ein/#findComment-1265000
