moin ,der tach und die verbrauchsanzeige funzen nicht,der rest geht!habe den tacho ausgetauscht,die kabel auf bruch geprüft und den stecker im diff ausgetauschtund nichts hat geholfen!im BC blinkt die uhr auf 0,00 man kann aber nichts verstellen !!! hilfe
https://e30-talk.com/topic/9526-tacho-funzt-nicht/
kontrolliere mal deine tachoabnahme am achsdiff, könnte sein das dort etwas nicht stimmt, denn wenn das tachosignal fehlt dann schlägt der verbrauchszeiger bei kleinster gasannahme voll aus.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/9526-tacho-funzt-nicht/#findComment-90892
vielleicht hast du auch nur nen kabelbruch unterm auto, heißt das der stecker nicht unbeding defekt ist. ich habe meine kabel schon neu machen müssen weil sie mir weggegammelt sind, habe schrumpfschlauch aufgesteckt, neues kabel angelötet und dann mit dem schrumpfschlauch abgedichtet, genauso den neuen stecker, und den habe ich mit silikon abgedichtet, seit 5 jahren habe ich ruhe davor.
https://e30-talk.com/topic/9526-tacho-funzt-nicht/#findComment-90931
Moin Moin.
Habe letztens fast das gleiche Prob gehabt.Drehzahl und Verbrauchsanzeige zeigten nichts an.
Bei mir war es nur die Sicherung.
Klingt zwar doof,aber da schonmak nachgeschaut?
Ich hab ne neue sicherung reingeknallt und Latscho!!!!!!
Alles wieder im Lot.
Greetz.
kaikani:bmw:
https://e30-talk.com/topic/9526-tacho-funzt-nicht/#findComment-90967
