Marlok Geschrieben: 23. März 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2005 Hallo zusammen, ich hab jetzt endlich eine Bass Kiste im Kofferraum. Is nix besonderes aber in verbindung mit meiner RTO Endstufe macht sie meiner Meinung nach einen sehr schönen Bass, der, nachdem ich die Skisacköffnung rausgehauen habe, auch endlich in den Innenraum kommt. Vorne habe ich ein Helix MK 52 Blue in den Originaleinbauöffnungen mit den Hochtönern im Spiegeldreieck. Das hängt direkt am Radio. Jetzt möchte ich, dass da keine tiefen Frequenzen mehr ankommen, sagen wir so ca. nix mehr unter 150 Hz, damit die Verkleidungen nicht mehr so scheppern wenn ich mal n bissl aufdreh. Habe mir überlegt einen Hochpass selber zu bauen, mit einem Kondensator oder so. Ich weiß aber net so ganz wie ich des machen soll und welche teile ich verwenden soll. Hat das vielleicht schon mal jemand gemacht??Kann mir da jemand weiter helfen?? Danke im voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9522-hochpass-selber-bauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 24. März 2005 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2005 es würde mir schon helfen, wenn mir jemand sagen könnte welche kondensatoren ich da verwenden könnte, bzw welche Größe ich brauche ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9522-hochpass-selber-bauen/#findComment-90894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 25. März 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2005 *push* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9522-hochpass-selber-bauen/#findComment-91079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 25. März 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2005 http://www.selfmadehifi.de/basscad.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9522-hochpass-selber-bauen/#findComment-91082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 25. März 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2005 hui, danke, iabe rda muss ich mich erst aml reinlesen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9522-hochpass-selber-bauen/#findComment-91097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. März 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2005 oder du gehst ins www.hifi-forum.de und fragst dort im car hifi bereich, die wissen das auswendig........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9522-hochpass-selber-bauen/#findComment-91130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 26. März 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2005 Ich kann dir nen Schaltplan scannen wenn du willst. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9522-hochpass-selber-bauen/#findComment-91219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 26. März 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2005 Für 150 herz brauchst du einen bipolaren Kondensator mit ca. 250 mikrofarad pro Lautsprecher. Den lötest du einfach in serie ein. In welchen Pol ist egal. Die Polung vom Kondensator selber ist auch egal. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9522-hochpass-selber-bauen/#findComment-91239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 26. März 2005 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2005 Ich kann dir nen Schaltplan scannen wenn du willst. Das wäre nett. Für 150 herz brauchst du einen bipolaren Kondensator mit ca. 250 mikrofarad pro Lautsprecher. Den lötest du einfach in serie ein. In welchen Pol ist egal. Die Polung vom Kondensator selber ist auch egal. also einfach reinhängen, dachte ich bräuchte da noch nen Widerstand, hab da mal sowas gelesen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9522-hochpass-selber-bauen/#findComment-91259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 26. März 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2005 ich weiss ja nicht wo das problem liegt... aber das prog starten, auf hochpass klicken, frequenz eingeben. dann spuckt das die werte für kond. + spule aus, mit schaltplan. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9522-hochpass-selber-bauen/#findComment-91292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 26. März 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2005 Das klingt ja Alles prima. Aber habt ihr nicht vergessen, dass zur Bestimmung der Übergangsfrequenz auch die Impedanz der Chassis angegeben sein muss? Dieser Wert ist noch nirgendwo erwähnt. Und eine 6db-Weiche (Hinweis auf 250müff - und wieso bipolar?) bei diesem Projekt ist auch nicht gerade der Brüller! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9522-hochpass-selber-bauen/#findComment-91326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 26. März 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2005 @Marlok: Genau, einfach reinhängen. Was du auch immer von nem Wiederstand gehört hast ist Schwachsinn. @Westzipfler: 1. Ich bin einfach mal von 4 Ohm ausgegangen. 99% aller Autolautsprecher heutzutage sollen ja diese Impedanz haben. 2. Für diesen Verwendungszweck ist meiner Meinung nach eine Flankensteilheit von 6dB vollkommen ausreichend. Es geht ja nur um einen Hochpass für die Frontlautspecher und nicht um ein aufeinander abgestimmtes System. 3. In Frequenzweichen werden immer bipolare Kondensatoren (auch Tonfrequenz-Kondensatoren genannt) verwendet. Gruss Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9522-hochpass-selber-bauen/#findComment-91330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marlok Geschrieben: 26. März 2005 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2005 ok, also ich hab mir jetzt mal einen bipolaren kondensator mit 220 microfarad geholt. werd das ganze dann morgen testen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9522-hochpass-selber-bauen/#findComment-91334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claus-e30 Geschrieben: 3. April 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. April 2005 @Jonas: gerade bei diesem Einsatzzweck ist ein steilflankige Abtrennung nach unten (das ist ja wohl beabsichtigt, damit die "Kleinen" im Fußraum nicht so viel Dampf abbekommen) von Nöten. Noch besser wäre 18db Flankensteilheit.Was die bipolaren Cs angeht, so ist Deine Annahme, sie würden in Weichen immer benutzt, nicht richtig, weil nicht allgemein gültig. Schau Dir mal aufwändige Weichen (die den Namen auch verdienen) an! Da gibt es schon noch Anderes als nur bipolare Cs, nämlich MKPs, MKSs etc.. Und was den angesprochenen Widerstand (ohne "e") angeht, so ist das nicht unbedingt Schwachsinn. Schließlich werden Widerstände in Weichen zur Anpassung der Chassis untereinander durchaus verwendet - allenfalls hier macht es u. U. keinen Sinn. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9522-hochpass-selber-bauen/#findComment-92584 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
