welche distanzscheiben
hallo,
ich habe felgen mit einer et von 38, was für spurplatten benötige ich um so weit rauszukommen wie es geht und ohne den kotflügel zu ziehen (kante ist angelegt).
und bekommen ich die felgen eingetragen, da der e30 nicht im gutachten steht? hierbei handelt es sich um dotz daytona felgen 7x17 mit 205/40 reifen.
danke schonmal
:beemwe::beemwe::beemwe:
https://e30-talk.com/topic/95139-welche-distanzscheiben/
Vorne 25mm und hinten 35mm pro Seite, dann stehen sie halbwegs vernünftig.
Habe die selbe Felgengröße ( allerdings ein anderes Modell ) auf meinem E30 gefahren:
VA: 15mm Spurplatten pro Seite -> ET22
HA: 25mm Spurplatten pro Seite -> ET12
Schaut dann so aus:
http://img189.imageshack.us/img189/2908/dsc3175kopieokz.jpg
7x17 mit so einer hohen ET ist einfach unpassend für den E30!
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/95139-welche-distanzscheiben/#findComment-1262630
7x17 sieht mMn. so oder so zu wurstig aus irgendwie:D. wenn 17" dann am besten 10er aner HA.:poppkorn:
aber stimmt schon, die ET is nix. ob das Fahrverhalten mit 50mm an der VA noch so 100% gegeben ist?!8-/ wobei, mit doppelzentrierung ,sollte man da keine Probleme haben denk ich.
https://e30-talk.com/topic/95139-welche-distanzscheiben/#findComment-1262635
VA könnte auch 20mm gehen (40mm p.A.) gehen, hatte ich zumindest mit den OZ F1 in 7x15 ET35 (auf meinem Avatarbild zu sehen, hinten 50er)
suche: Überkaro-Sportsitze;
https://e30-talk.com/topic/95139-welche-distanzscheiben/#findComment-1262713
