Quitschen im Bereich unter oder hinter der Rücksitzbank
Mine
Hallo Zusammen,
ich habe im Bereich der Rücksitzbank ein unangenehmes Quitschen. Ich dachte zuerst es ist das Windschott. Das Geräuch ist aber nach Ausbau des Schottes noch da. Ich denke es liegt eventuell an den hinteren Stoßdämpfen.
Der E30 liegt auch vorne um einige höher als hinten. Sind die Dämpfer eventuell hin.
Vieleicht sind meine Fragen für euch Profis etwas banal, würde mich aber über Hilfe von euch sehr freuen.
Schönen Sonntag.
Grüße Mine
ich würd als erstes die domlager hinten kontrolliern. wenn die durch sind reibt das gummi eventuell an der kolbenstange.
Ich hatte genau dieselben Probleme und dachte auch erst, es sei das Windschott. Dann dachte ich, es sei das Verdeck. Letzten Endes waren es bei mir auch die Domlager. Daher tippe ich auch in diesem Fall mal drauf.
So, danke für eure Tipps.
Ich habe in der Verdeckklappe die Stopfen entfernt und festgestellt, dass sich bei dem rechren die komplette Stange locker hin und herbewegen kann.
Ich denke von dem Domlger ist nicht mehr viel übrig.
Alaaf
