Donn!e DarKo Geschrieben: 29. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2013 Moin, Ich habe seit längerem ein Problem mit meiner Hupe / Signalhorn. Wie man es auch nennen möchte Mal funktioniert sie und dann setzt sie mal wieder aus. Ich dachte es liegt vielleicht am Lenkrad hatte mal von Sportlenkrad auf normal gewechselt, aber das Problem bestand immer noch. Wo könnte ich den am ehesten nach dem Problem suchen? Kennt jemand das Problem? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94780-problem-hupe-geht-geht-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 29. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2013 Schau dir mal den Kohlestift an. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94780-problem-hupe-geht-geht-nicht/#findComment-1257793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Donn!e DarKo Geschrieben: 29. Januar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2013 Schau dir mal den Kohlestift an. Hmm, kann man den nachbestellen? ein 300tkm alter Kohlestift, könnte allerdings die ursache sein. Das Problem tritt übrigends sporadisch auf, z.B. wenn ich durch ein Schlagloch fahre dann gehts nicht, nachm nächsten geht es wieder. das ist wirklich etwas seltsam. Trotzdem danke für den Tipp, ich werde mir das mal anschauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94780-problem-hupe-geht-geht-nicht/#findComment-1257848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 29. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2013 Ja, Nr. 7 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M40/LHD/M/1988/january/browse/steering/steering_lock_ignition_switch/ Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94780-problem-hupe-geht-geht-nicht/#findComment-1257858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
