E Lüfter M30 Umbau
Moin Zusammen!
Habe mal eine kurze Frage habe einen E Lüfter für mein M30 Umbau vorgesehen den ich vor den Kühler setzen wollte!
Habe am M30 am Termostatgehäuse einen Temperatur Fühler mit 3 Kabel die ich auch schon verlängert habe
Am Lüfter sind 2 Kabel Blau und Braun und ein Schwarzes dazugelötet wo ein Widerstand oder was das auch immer ist noch dran ist denke aber nich das das Orignal ist brauche nur das Blaue und das Braune denke ich denn da 12V dran und er läuft!
So aber wofür sind die 3 Kabel am Temp Schalter? 1 muss doch für Eingang und eins Ausgang sein was in den Stromkreis vür 12V+ an den Lüfter kommt der bei gewisser Temperatur einfach Durchschaltet oder?
Aber wofür wäre dan das 3 Kabel?
Mfg Chris
https://e30-talk.com/topic/94732-e-l%C3%BCfter-m30-umbau/
In dem Temperaturschalter steht im Stecker, was Stufe 1 und 2 ist. Dazwischen muss jeweils ein Relais. Der Schalter selber kann nicht einen Lüfter schalten. Zumindest nicht öfters.
Außer er kommt aus einem VW, da gibts so etwas schon.
Der Lüfter hat einen Masseanschluß und entweder ein Plus oder 2 Stufen. In der ersten ist dann ein Widerstand.
Lass Dir helfen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/94732-e-l%C3%BCfter-m30-umbau/#findComment-1257232
