Chrystalangel Geschrieben: 27. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 Servus zusammen. Mein Schätzchen 318i E30 bj 91 steht nun seit gut 2 Wochen bei mir auf dem Hof. Wir haben noch einen anderen Wagen und durch die bescheidenen Verhältnisse, wollte ich ihn nicht unbedingt fahren.Ok durch die Standzeit war die Batterie leer, was nicht so tragisch ist. Allerdings wollte ich ihn dann heute bewegen und musste verdutzt feststellen das die Kupplug viel zu weich ist und sich auch kein Gang mehr einlegen lässt.Vorher funktionierte alles ohne Probleme. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ich weiß Ferndiagnose ist immer schlecht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94717-kupplung-geht-zu-leicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 27. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 Servus zusammen. Mein Schätzchen 318i E30 bj 91 steht nun seit gut 2 Wochen bei mir auf dem Hof. Wir haben noch einen anderen Wagen und durch die bescheidenen Verhältnisse, wollte ich ihn nicht unbedingt fahren.Ok durch die Standzeit war die Batterie leer, was nicht so tragisch ist. Allerdings wollte ich ihn dann heute bewegen und musste verdutzt feststellen das die Kupplug viel zu weich ist und sich auch kein Gang mehr einlegen lässt.Vorher funktionierte alles ohne Probleme. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ich weiß Ferndiagnose ist immer schlecht. Geber+nehmerzylinder schauen villt undicht.Entlüften. GrußKartal Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94717-kupplung-geht-zu-leicht/#findComment-1256995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chrystalangel Geschrieben: 27. Januar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 Mein Mann sagte unter dem Auto wäre eine Schmiere gewesen. Kein Öl. Vielleicht sagt das noch etwas mehr aus. Ich hoffe es ist nichts tragisches. Ich hab erst 1000€ reingesteckt -.- Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94717-kupplung-geht-zu-leicht/#findComment-1257000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 27. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 nicht sehr tragisch sehr wahrscheinlich der nehmerzylinder am getriebe undicht geworden kostet neu von 40-80€ und ist selbst sehr schnell mit dem wagenheber gewechselt danach nur noch entlüften und gut ist gibt schon ein paar anleitungen dazu ansonsten ist es im buch (jetzt helfe ich mir selbst) auch sehr gut beschrieben sollte man sich zulegen! hilft fast immer Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94717-kupplung-geht-zu-leicht/#findComment-1257002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 27. Januar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 Na ja,denke mal der nehmerzylinder am getriebe ist undicht.Schau mal nach ob genug Bremsflüssigkeit drin ist.Kannst du schalten bevor mann startet? Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94717-kupplung-geht-zu-leicht/#findComment-1257003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chrystalangel Geschrieben: 27. Januar 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 Na ja,denke mal der nehmerzylinder am getriebe ist undicht.Schau mal nach ob genug Bremsflüssigkeit drin ist.Kannst du schalten bevor mann startet? Bremsflüssigkeit muss ich schauen, aber erst morgen (ist schon so duster). Schalten kann man gar nicht, es sei denn ich würde den Gang ohne Kupplung reindreschen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94717-kupplung-geht-zu-leicht/#findComment-1257005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 27. Januar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 dann ist es definitiv der nehmerzylinder oder der kupplungsschlauch der zum zylinder hingeht ich tippe aber auf den zylinder selbst Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94717-kupplung-geht-zu-leicht/#findComment-1257013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 28. Januar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2013 Hatte das gleiche Problem; Nehmerzylinder kaputt, bzw dessen Gummi. Ausbau ist mit ner Ratsche, Verlängerung und nem Wagenheber schnell gemacht. Ersatzteil gibts bei ebay für 18 € Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94717-kupplung-geht-zu-leicht/#findComment-1257384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DEMONpoppy Geschrieben: 29. Januar 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2013 ich hätte so viel geld sparen können wenn nicht dieser zeitdruck gewesen wäre -.- :( Zitieren MFG Benny Suche: Nockenwellen kit M40 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94717-kupplung-geht-zu-leicht/#findComment-1257861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
