kleines Problem
Hallo
Bei mir blinkt immer die leuchte in am Tacho zwischen ABS und Verschleissanzeige Bremes ähhhh ... wie heißt die doch gleich ???;-)
Und was könnte es sein sie blinkt ab und an oder bleibt mal an !
danke und grüße
https://e30-talk.com/topic/947-kleines-problem/
Bremshydraulik! Wenns die nach dem Starten nicht erlischt zu wenig Bremsflüssigkeit drinne. Einfach nachfüllen dann sollte das ereldigt sein.
Gruss
Michi
https://e30-talk.com/topic/947-kleines-problem/#findComment-9025
ich würd mich dann aber mal auf die suche machen wos leckt.
weil die bremse is ein geschlossenes system. da gibts kein verbrauch. nur verlust, und den gilt es schnellstens abzustellen.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/947-kleines-problem/#findComment-9088
muss mathes rechtgeben! vergessen noch mit reinzuschreiben nach dem leck in dem bremssystem suchen (bremsschläuche, etc.). könnte natürlich auch ein kontaktfehler am behälter sein kommt aber nicht sehr oft vor.
michi
https://e30-talk.com/topic/947-kleines-problem/#findComment-9128
Danke leute fehler gefunden Bremsflüssigkeit fehlte nicht es war ein Kontaktfehler hab bißchen "geruckelt" am Stecker und seit dem alles wieder ok !
Bloß gut das es nix anderes war !
:-D
https://e30-talk.com/topic/947-kleines-problem/#findComment-9162
das war aus deiner sicht der preisgünstigste fehler. :P :P :P
ich würd den stecker mal vorsichtig mit WD 40 behandeln sonst kommt das geblinke schnell wieder.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/947-kleines-problem/#findComment-9169
