soerenf Geschrieben: 26. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2013 Hallo zusammen, manchmal sollte man erst lesen und dann schrauben. Dann hätte ich auch gewusst, dass ein Airbag-Lenkrad von Ebay sicher einen defekten Schleifring hat... Naja, nun habe ich auf jeden Fall das defekt Dingen da drin und die Leuchte im Check-Control leuchtet lustig vor sich hin (blinkt allerdings nicht). Nachdem ich dann jetzt heute Abend hier ein wenig gelesen habe, ist mir klar, dass ich wohl doch mein altes, abgegrabbeltes Lenkrad wieder einbauen werde - da war zumindest der Schleifring in Ordnung. Bis dahin schaffe ich das noch alleine, aber nun muß ich ja den Fehler im Steuergrät weder löschen und da möchte ich nicht der NL hier unmengen an Geld in den Rachen werfen. Gibt es jemanden in der Umgebung von Stuttgart, der mir das Teil zurücksetzen kann? 1000 Dank, Gruß Sören PS: Kann mir jemand sagen, warumbei mir die Leuchte nicht zuerst blinkt und dann erst dauerleuchtet, sondern gleich auf Dauerlicht geht? BJ der Karre ist 1988... War das am Anfang noch anders? Zitieren http://www.nowhereoffice.de/download/signatur.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3_Reini Geschrieben: 26. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2013 Youngtimers http://Www.e30cabrios.de Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1256739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 26. Januar 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2013 Kiel aber das ja nu doch weit weg xD Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1256751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 27. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 Nur nebenbei: den Schleifring müsste man doch auch tauschen können, von wegen abgegrabbelt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1256870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
soerenf Geschrieben: 27. Januar 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 Youngtimers http://Www.e30cabrios.deSuper, danke... Dnn werde ich da mal anrufen, ob die das zu einem fairen Kurs mache. Vorher muß ich das Ganze aber erst noch wieder alles richten... Gruß Sören Zitieren http://www.nowhereoffice.de/download/signatur.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1256872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
soerenf Geschrieben: 27. Januar 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 Nur nebenbei: den Schleifring müsste man doch auch tauschen können, von wegen abgegrabbelt Ja, soweit habe ich das auch schon hier gelesen... da der Wagen aber 30min weit weg in meiner Halle steht, kann ich mir das jetzt sofort so nicht angucken. Eine Frage aber schon mal vorab? Kann ich den Ring auch einfach mit einem Ohmmeter auf Durchgang messen? Ich meine dabei einfach vom orangen Stecker unten in der Lenksäule zu dem Orangen Airbag-Stecker im Lenkrad? Wenn da beide Pol Durchgang (also keinen Widerstand) haben, sollte doch alles in Ordnung sein, oder? Danke, Gruß Sören Zitieren http://www.nowhereoffice.de/download/signatur.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1256875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3_Reini Geschrieben: 3. Februar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2013 Du kannst es prüfen, aber mach um Himmels willen den Airbag weg.Alles andere endet mit ner gebrochenen Nase und nem Pfeifen im Ohr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1259777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
soerenf Geschrieben: 3. Februar 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2013 Also, ich bin jetzt etwas ratlos... folgendes haben meine Tests und Messungen gestern ergeben: mein altes Lenkrad: - Schleifkontakt an der Lenkradnarbe Kontakt zu Flachstecker im Lenkrad (denke für die Hupe)- Oranger Stecker an Lenksäule Pol 1 hat Kontakt zu beiden Polen am Airbagstecker- Oranger Stecker an Lenksäule Pol 2 hat Kontakt zu beiden Polen am AirbagsteckerFazit: die beiden Pole des Airbagsteckers machen nicht so Recht Sinn, dienen wohl eher der Ausfallsicherheit Das neue Lankrad: genau identisch wie das alte, ausgebaute Meine Airbagleuchte im CC zeigt folgendes Bild:Gleich nach dem Motorstart bleibt sie an, geht aber während der Fahrt oder im Stand auch gerne unvermittelt mal aus, um dann ein paar Sekunden später wieder auszugehen. Das Ganze hat aber keinen Bezug mit Schlaglöchern oder ähnlichem, sie geht auch gerne im Stand ohne Lenkradbewegung aus bzw, wieder an. Also ich bin jetzt leider mit meinem Latein am Ende... Ich dachte immer, wenn die Leuchte einmal an war, dann geht die gar nicht mehr aus bis man das Teil zurückgesetzt hat. Ausserdem kann ich keinen Unterschied zwischen den beiden Lenkrädern finden und auch der Einbau des alten Airbags im neuen Lankrad hat keine Veränderung gebracht. H.I.L.F.E Zitieren http://www.nowhereoffice.de/download/signatur.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1259931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 3. Februar 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2013 Da wird es mir langsam auch zu heiß, und zu unübersichtlich. Airbags können verdammt unangenehm werden. Vielleicht hat auch das STG ne Meise? Prinzipiell siehst du das mit der Leuchte jedenfalls richtig: die blinkt 5 Min. bei Fehler und bleibt dann an, oder sie leuchtet nach dem Start kurz (bei Nicht-Fehler) und geht dann aus... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1260109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 4. Februar 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2013 Also wenn die immer wieder an Und aus geht ist da was anderes im Argen.Beim E30 bleibt der Fehler eigentlich immer vorhanden bis man ihn löscht ... Hast du mal die Leuchte oben ausgebaut und nachgesehen ob da irgendwo was falsch ist?! Gruß Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1260174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
soerenf Geschrieben: 7. Februar 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2013 Hi Düd, ich werde am WE mal das alte Lenkrad mit dem alten Airbag wieder einbauen, dann ist alles wieder so, wie vor dem Umbau. Mal gucken, was es dann für einen Fehler gibt. Das Einzige, was mir noch einfällt, wäre, dass ich ja auch di CC-Anzeige ausgebaut hatte (neuer Himmel) und den Wagen so gestartet hatte. Aber eigentlich ist da ja nur eine Glübirne drin, das kann ja nicht zu einem Fehler führen, oder doch? Ich werde mir die Ganze Sache auf jeden Fall am WE noch mal in Ruhe ansehen, was da los ist. Da kommt auch der neue Himmel rein, dann muß ich die CC-Anzeige eh wieder richtig montieren. Dabe kann ich mir die dann auch noch mal im Detail angucken. Ich werde hier sicher wieder posten, mal gucken ob weiterhin ohne Idee, oder mit einer Lösung?!? Zitieren http://www.nowhereoffice.de/download/signatur.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1261632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 7. Februar 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2013 Hi,das wird der Fehler sein. Wenn man die Lampe abklemmt und Zündung an, dann ist ein Fehler im System gespeichert. War bei mir auch so. Resetet und alles war wieder OK.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1261641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 7. Februar 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2013 Marko, das Problem: die Lampe blinkt nicht, sondern leuchtet mal und mal nicht, wenn ich es richtig verstanden habe... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1261645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 7. Februar 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2013 Hi, habe das schon verstanden Aber, nur mal hypothetisch gedacht: - Lampe abgeklemmt, Zündung an, Zündung aus, Lampe wieder dran aber nicht richtig (Wackler), Zündung an und Fehler da. Da die Lampe, eventuell nicht richtig wieder angeschlossen worden sein kann, entsteht dieses Fehlerbild.Könnte ich mir so vorstellen.Also mein Vorschlag.Erstmal nach der Lampe schauen und da sicher stellen, dass kein Wackler oder ähnliches (kalte Lötstelle, o.ä.) vorliegt und dann das Steuergerät zurückstellen lassen.Alle NL sollten dieses Teil eigentlich haben. Die meisten wissen es aber gar nicht mehr. Ich musste in meiner NL den Jungs sogar sagen, in welchem Schrank und in welcher Schublade das Ding liegt. Viel Glück bei der Fehlerbehebung.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1261650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ares1 Geschrieben: 8. Februar 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2013 Der Fehler wird wohl "nur" das Starten des Motors ohne angschlossene CC Kontrolleinheit gewesen sein. Das nächste Problem wird sein, dass bei Dir das Steuergerät des Airbags nicht über eine Verbindung zum Diagnosestecker verfügt. Will heissen, auch wenn Du noch eine BMW-NL findest, die ein altes Rückstellgerät hat, können die nichts am Airbag rückstellen. Spreche da aus Erfahrung. Habe das dann mit einer Hilfsanleitung aus dem Netz bzw. Forum selbst gemacht mit so einem Zymexx Rücksteller, den ich bis dahin 2 Jahre nutzlos liegen hatte, da eben keine Verbindung zum Steuergerät. Anleitung siehe hier: Hat ohne Probleme geklappt und ich konnte nach über 2 Jahren wieder ohne abgeklebte Airbagleuchte fahren. Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1261907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 8. Februar 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2013 Mit dem Originalrücksteller geht das in 5 Minuten. Alle anderen gehen nicht! Dann muss das Stg. direkt angezapft werden. Mit dem Originaltool (s.pics), wie gesagt in 5 Minuten erledigt.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1261928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 8. Februar 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2013 Das hat mit dem Rückstellungen nix zu tun, es gibt E30s die haben die Kabel zur Airbag Diagnose im Diagnose Stecker und dann gibt es welche die habende Airbag Diagnose Kabel nicht in der Dose!!!! Ja also man kann zum freundlichen fahren und Glück haben das die mal kurz versuchen das zurückzustellen per Diagnose Dose. Wenn das nicht funktioniert dann kann das recht teuer werden bei denen! Ich bin mit nicht sicher aber es kann auch "komische" Fehlermeldungen geben :( ich wurde es versuchen zurückzustellen. Und dann sehen. Der Fehler wird gewesen sein!!!! Das starten ohne CC -.- doofer Fehler aber ist so... Viel Glück wie gesagt wurde dir gerne helfen aber Kiel ist etwas weiter :( Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1261941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 8. Februar 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2013 Dieses Thema ist die neue Öldiskussion! Jedes Mal wieder die selben Pauschalaussagen! Es gibt AB-E30, die haben zwischen AB-STG und Diagnosebuchse null, ich wiederhole NULL Verbindung. Marko, deiner scheint die zu haben, was ja auch durchaus sein kann. Aber dein und mein Touring könnten ansonsten als neue Keßler-Zwillinge auftreten: beide aus 11/93, Design Edition, Micaschwarz usw. Mit den BMW-Rückstellern auf deinen Bildern trotzdem bei mir keine Chance. Wie ich das Problem bei meinem löse, habe ich oft genug im Forum gepostet, da hilft die SuFu... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1261945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 8. Februar 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2013 Hi,also laut bmw ist dieses Tool für e28 e24 e30 mit AB ab 1987 zu gebrauchen. Wenn man sich die Pins anschaut, die bestückt sind, sieht man dass dies Pins sind, die jeder mit der großen Dose hat. Im Zuge der Klimanachrüstung habe ich mal an der Dose rumgespielt und es ist mir gelungen die AB-Leuchte zum diversen Leuchten und blinken zu bringen. Wenn du damit nicht zurückstellen konntest, kann es an einem Kabelbruch liegen oder das Prozedere wurde nicht eingehalten. Man muss 3-4 Mal die Zündung an und wieder aus machen, um zu resetten.Ich habe hier im Umkreis zwei E30, einen 6er und einen 5er erfolgreich zurückstellen können. Einer der E30 war meiner und der andere war von 88 noch mit dem ersten AB-Lenkrad. Auch andere E30 Fahrer fahren zu dieser NL und lassen es dort machen. Das wurde mir vom Werkstattleiter auch bestätigt. Nur die ganzen Mechatroniker heutzutage schaffen es nicht. Selbst mit der gedruckten Anleitung haben die es bei mir nicht geschafft. ich habe dann um das Teil gebeten und es den Jungs gezeigt.Erst auslesen (wichtig ist dass die Blinksequenz komplett beendet ist. Achtung kann bei mehrfach Fehlern einige Male blinken!), dann auf "Reset" stellen mit Pin 16 und dreimal Zündung an und aus.Einzig mit den nicht-Siemens STG kann es Probleme geben aber die kann man ja durch Batterieabklemmen resetten.Also ich bin immer noch der Meinung, dass es bei jedem E30 gehen sollte. Meinen konnte ich mit keinem anderen Tool zurücksetzen lassen! Also muss dieses Tool von BMW anders funktionieren als die bekannten resetter.Leider habe ich nirgends einen Schaltplan finden können von dem Teil.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1261959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 9. Februar 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2013 Die teilw sind gleich nur der Anschluss verschieden einmal über die Diagnose Buchse wenn die Kabel bis dahin liegen. Und einmal direkt am Steuergerät per fliegender Leitung. Funktioniert beides wenn man weiß wie ;) Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94693-wer-kann-airbag-in-der-n%C3%A4he-von-stuttgart-reseten/#findComment-1262216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
