timtim Geschrieben: 22. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2013 Moin Allerseits! Ich habe die nicht seltenen LCD-Fehler meiner Außentemperaturanzeigeschon zwei mal "repariert" ... Hält leider meist nur ein paar Wochen. Habe dann neulich eine ATA mit intaktem LCD von einem Kumpel bekommen welche in seinem e30 beim Kauf zusätzlich dabei war. Ich habe die dann direkt mal getauscht, musste dann aber feststellen dass irgendetwas nicht stimmt mit dem Teil:Bei knapp -7°C werden satte -30°C angezeigt. Hab dann versucht mich hier im Forum schlau zu machen, fand auch einige Beiträgedazu, aber da war das Problem dann meist der Temperaturfühler bzw. ein Stecker o.Ä. Das kann's bei mir nicht sein, da meine alte ATA mit dem kaputten Display die richtige Temperatur zeigt! Ich könnte jetzt natürlich nur Display tauschen und hätte eine wunderbar funktionierende ATA, aber wollte erstmal fragen ob jemand noch ne Idee hätte woran's liegen könnte. Zitieren mfg timtim Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 22. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2013 bei minus 30 liegts an einem kontaktfehler, möglicherweise liegt ein kabelbruch vor.in deinem fall in stecker nähe, daher ging es erst, und nu nachm tausch fehlt der messwert, daher die störmeldung -30° Zitieren - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 22. Januar 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2013 Japp, Kontaktfehler.Häufig direkt am Temperaturfühler (der vorne in der Frontlippe sitzt). In deinem Fall wahrscheinlich aber eher in der Nähe des Bedienteils, da du ja dort rumgewerkelt hast. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
timtim Geschrieben: 22. Januar 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2013 Mit der alten ATA läuft's aber, kann man beliebig oft tauschen ... Die alte zeigts richtig an, die Neue zeigt -30°C.Deshalb sind die Kabel ja auszuschließen - muss also direkt an der neuen ATA selbst was faul sein. naja, ich werd mal noch n bisschen rumpulen Zitieren mfg timtim Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 22. Januar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Januar 2013 in dem fall ist es so wie du vermutest. Zitieren - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
