ATA Problem nach Austausch
Moin Allerseits!
Ich habe die nicht seltenen LCD-Fehler meiner Außentemperaturanzeige
schon zwei mal "repariert" ... Hält leider meist nur ein paar Wochen.
Habe dann neulich eine ATA mit intaktem LCD von einem Kumpel bekommen welche in
seinem e30 beim Kauf zusätzlich dabei war. Ich habe die dann direkt mal getauscht,
musste dann aber feststellen dass irgendetwas nicht stimmt mit dem Teil:
Bei knapp -7°C werden satte -30°C angezeigt.
Hab dann versucht mich hier im Forum schlau zu machen, fand auch einige Beiträge
dazu, aber da war das Problem dann meist der Temperaturfühler bzw. ein Stecker o.Ä.
Das kann's bei mir nicht sein, da meine alte ATA mit dem kaputten Display die richtige
Temperatur zeigt!
Ich könnte jetzt natürlich nur Display tauschen und hätte eine wunderbar funktionierende
ATA, aber wollte erstmal fragen ob jemand noch ne Idee hätte woran's liegen könnte. :sonne:
mfg timtim
https://e30-talk.com/topic/94575-ata-problem-nach-austausch/
bei minus 30 liegts an einem kontaktfehler, möglicherweise liegt ein kabelbruch vor.
in deinem fall in stecker nähe, daher ging es erst, und nu nachm tausch fehlt der messwert, daher die störmeldung -30°
https://e30-talk.com/topic/94575-ata-problem-nach-austausch/#findComment-1254938
Japp, Kontaktfehler.
Häufig direkt am Temperaturfühler (der vorne in der Frontlippe sitzt). In deinem Fall wahrscheinlich aber eher in der Nähe des Bedienteils, da du ja dort rumgewerkelt hast.
https://e30-talk.com/topic/94575-ata-problem-nach-austausch/#findComment-1254986
Mit der alten ATA läuft's aber, kann man beliebig oft tauschen :watch: ...
Die alte zeigts richtig an, die Neue zeigt -30°C.
Deshalb sind die Kabel ja auszuschließen - muss also direkt an der neuen ATA selbst was faul sein.
naja, ich werd mal noch n bisschen rumpulen ;-)
mfg timtim
https://e30-talk.com/topic/94575-ata-problem-nach-austausch/#findComment-1254993
