m42 optimieren
Hallo an die m42 kenner
mit welchen eigenen mitteln kann man den m42 auf die sprünge helfen?
erfahrung ist in der familie vorhanden
untenrum pleul aufs gleiche gewicht, schwungrad abdrehn, samt kw und kupplung wuchten
oberum kanäle angleichen, entgraten,brennräume auslitern
fächer mit mehr durchmesser(supersprint) samt größer auspuffanlage kommt dran,
gibts sonst nen paar tricks, die man am kopf selber machen kann? drehbank wäre bei bekannten vorhanden
es soll kein rennmotor, keine verdichtungserhöhung, sondern ein schöner spritzger m42 für mein sommerauto werden, das sehr wenig bewegt wird,
motor wird komplett reviediert
ps bin immer noch auf der suche nach nen m44b19block unterbau
gruß stefan
https://e30-talk.com/topic/94343-m42-optimieren/
Googel mal conny konschak...
Bin letztens noch einen IS Probe gefahren. Der lief im Vergleich zu meinem mit Conny Chip wie ein Sack Muscheln - stand aber auch schon was länger rum...
https://e30-talk.com/topic/94343-m42-optimieren/#findComment-1252550
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-coil-plug-umbau-m42-90251.html kannste noch machen ! Dann kannst du dir das Thema Zündkabel schonmal sparen !
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/94343-m42-optimieren/#findComment-1252562
Wenn Du eh alles offen hast würde ich unten den Gehäusedeckel mit Gleitschiene statt Umlenkrolle reinbauen- dann kann diese blöde Umlenkrolle wenigstens nicht mehr ausm Gehäuse reißen. Das Gehäuse kam glaub ich vom M43, da muss dann auch die passende Ölpumpe rein. Den Umbau hab ich bei mikeDE gesehen- da gibts auch Bilder in seinem is-Fred.
COP und Conny wurden schon angesprochen. Nockenwellen sind ja auch schnell gemacht. Den Vorwärmkrempel unter der Ansaugbrücke würde ich bei der Gelegenheit noch rausschmeissen.
Grüße!
https://e30-talk.com/topic/94343-m42-optimieren/#findComment-1252564
