Zentralverriegelung spinnt
Hi,
Meine ZV zickt etwas rum:
Ich kann momentan nur auf der Beifahrerseite abschließen.
Am Kofferraumschloss geht der Schlüssel nur 5mm rein. Da steckt wahrscheinlich was (Ab)gebrochenes drin.
An der Fahrerseite spürt man beim Abschließen einen heftigen Widerstand und dann knackt es "auf 3 Uhr" weiter.
Aufschließen geht auch an der Fahrerseite, aber auch nur mit viel Kraft.
Mein Schlüssel ist schon etwas verdreht durch die Abschließerei.
Die Fahrerseite hinten geht die ZV gar nicht. Dort muss ich immer Knöpchen drücken..
Ist vielleicht der Stellmotor an der fahrerseite verharzt oder sowas?
Ist das ein großer Act das Ding auszubauen?
https://e30-talk.com/topic/94172-zentralverriegelung-spinnt/
Klingt jetzt sehr simpel aber hast du einfach mal ne Ladung Wd40 ins Schloss gesprüht?
Konnte mal meinen Kofferraum nicht mehr abschließen.. Einmal reingesprüht und alles war wieder in Ordnung
https://e30-talk.com/topic/94172-zentralverriegelung-spinnt/#findComment-1249357
hmm wd40 im schloss repariert ne gebrochne nase des schliesszylinders?
https://e30-talk.com/topic/94172-zentralverriegelung-spinnt/#findComment-1249381
Er sagt: "Wahrscheinlich was abgebrochenes".. Kann genau so gut sein dass der hintere Stift schwergängig ist. Bei mir hat es sich auch so angefühlt als ob was drinstecken würde.
Man sollte sich immer erstmal auf die simpelsten Lösungswege beschränken
https://e30-talk.com/topic/94172-zentralverriegelung-spinnt/#findComment-1249389
warum am heckschloss rumdoktorn wenn das fahrerseitige türschloss im arsch ist? ;-):freak:
https://e30-talk.com/topic/94172-zentralverriegelung-spinnt/#findComment-1249416
Heckklappe: Schloss ausbauen, zerlegen, reinigen
Fahrertür: Wie Mathes sagt, gebrochene Nase am Schließzylinder, Reparatursatz von BMW holen
Tür hinten links: Türpappe abbauen, Stecker vom Stellmotor abziehen und weiss und blau beim Öffnen und Schließen messen
https://e30-talk.com/topic/94172-zentralverriegelung-spinnt/#findComment-1249487
