Wellendichtringe m20 Motor Steuerseite
Hi,
Da ich bei meinem m20 cabrio einen Ölverlust zu verzeichnen habe, wollte ich im Rahmen des Zahnriemenwechsels dienvorderen Simmerringe gleich mitwechseln. Ich denke das macht sich einfacher wenn ich eh schon den Riemen ab habe.
Da ich im ETK nicht ganz durchsehe, wollte ich hier nochmal sicher gehen, dass ich auch die richtigen bestelle:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1987/september/browse/engine/wheel_casing_lower_part/
Nr.5 Ist sicherlich der KW Simmerring
Was ist Nr.6? Da steht bei einem anderen Bild Zwischenwelle, is das für die Ölpumpe?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1987/september/browse/engine/cylinder_head/
Hier ist auch die Nr. 5 richtig oder?
Was ist die 4?
Ich hoffe ihr könnt mir meine Überlegungen bestätigen oder eines besseren belehren ;)
https://e30-talk.com/topic/94039-wellendichtringe-m20-motor-steuerseite/
nr 5 und nr brauchst du sicher !
Wenn Du den vorderen Stirndeckel abmachst brauchst zu 100% auch eine Ölwannendichtung , die Ölwannendichtung ist auf den Stirndeckel geschraubt !
Bei Bild 2 . kopf vorne brauchst du nr5 und 8 ! Nr4 ist der Stirndeckel vpm Kopf ! Ist ja schon dran am Kopf !
Da kommt der Wellendicchtring und der O-ring nr 8 rein !:applaus:
:bmw: :popo: :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/94039-wellendichtringe-m20-motor-steuerseite/#findComment-1247437
is das viel arbeit?
Den zahnriemen zu machen?
Nr 5 und 6 meinst bestimmt.
Das mit der Dichtung dacht ich mir schon. Hab ich auf jeden fall so nicht vor ;)
Die Ringe müsste ich ja auch ohne Deckel abnehmen rausbekommen.
Ah verstehe, ok also noch Nr 5 und 8
https://e30-talk.com/topic/94039-wellendichtringe-m20-motor-steuerseite/#findComment-1247441
