Problem Blu Ray Player
2.0LiterM42
Moin Jungs, ich hab mir nen Blu Ray Player besorgt. Da mein Fernseher etwas älter ist, zwar schon ein Flachbildschirm aber halt ältere generation, hat dieser noch keinen HDMI anschluss. Dadurch bin ich gezwungen einen HDMI/DVI Adapter Kabel zu nutzen. Soweit kein Problem. HDMI/DVI Kabel mit dem Fernseher verbunden: Singal da, Bildübertragung steht. Natürlich wie bei DVI üblich keine TON übertragung. Mein Blu Ray Player verfügt zusätzlich zu dem HDMI ausgang über einen "Digital Audio Out Coaxial " Ausgang ... Den hab ich dann mit einem normalen coax kabel und einem Y Stück an den Audio Eingang am Fernseher direkt neben dem DVI Eingang Angeschlossen. Nur hab ich jetzt immernoch keinen Sound. Kabel und Anschlüsse seht ihr auf den Bildern, ich hab Keine Ahnung . Bin aber auch unerfahren auf dem Gebiet. Ist es das Falsche Kabel? Fehlt ein Gerät dazwischen? Ich möchte die Lautsprecher meines Fernsehers benutzen um den Ton abzugeben. Da ich derzeit keine Richtige Sound Anlage habe.
Es Handelt sich um einen Blu Ray Player BD 5200 /5300
Und um einen BENQ Fernseher DV3250
Privater Instanhaltungsservice:
-biete Hebebühne und Reparaturplatz
-biete Hilfe und Tipps rund um e30
Fahrwerksfragen und verkauf von Markenfahrwerken bei mir!
Markenfahrwerke von AP, Eibach, H&R, Weitec, Vogtland, etc.
Euer 2.0
Hi,
Du willst digital out mit analog stereo in verbinden...das geht natürlich nicht, dazu brauczst Du einen digital/analog-Konverter/Wandler.
So was: http://www.amazon.de/LIGAWO-%C2%AE-DAC-Toslinkkabel-Cinchkabel/dp/B004B662AG/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1357469160&sr=8-6
Gibt's auch günstiger; ist die Frage wie das dann klingt.
Alternativ kann ste auch den Kopfhörerausgang vom BDP nehmen falls vorhanden, dann halt von Klinke auf chinch.
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
aux hat er leider nicht... hab den wandler bestellt danke vielmals...ich habs nicht so mit heim elektrik... gleichstrom und ohne signale ist mir alles lieber :P >> :beemwe:
Euer 2.0
