E30BunkerBuben Geschrieben: 2. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2013 Hallo, habe die Superturismo in 7x16", mit ET35, und 40mm Tieferlegung.Vorne gehn die Felgen nicht drauf, gehen am Federbein (51mm) an.Welche Spurplatten brauch ich, bzw auf welche ET muss ich kommen?Reichen 10mm? Hinten hĂ€tt ich gern so viel wie geht, ohne die KotflĂŒgel zu bearbeiten. Gehen da 25mm, oder nur 20mm? Suche hab ich schon gewĂ€lzt, da ist meist von den 8" die Rede... Wer kann mir helfen? Danke und GruĂE30BB Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93912-oz-superturismo-7x16/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 2. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2013 Kommt etwas drauf an, wo Du die Felgen gerne stehen hast. Die orginalen Kreuzspeichen mit 7" haben ET24. Funktionieren wird alles zwischen ET25-20. Kleiner als ET20 wird vorne Ănderungen erfordern, das kommt natrĂŒlich auch auf die ReifengröĂe an. Hinten dĂŒrfte es ab etwa ET15 anfangen, Arbeit zu machen. Allerdings können E30 gerade hinten auch mal 5mm Unterschied auf den Seiten haben. Zitieren GruĂOliverWas willst Du schon wieder?-----ÂŽ` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mĂ€hen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93912-oz-superturismo-7x16/#findComment-1246056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30BunkerBuben Geschrieben: 3. Januar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2013 Danke fĂŒr deine Info, dann werd ich mir fĂŒr vorne die 10er besorgen und fĂŒr Hinten wahrs die 25mm. Â Bei den Spurplatten die so angeboten werden ist oft nur ein Gutachten vom Ăsterreichischen TĂV dabei. Gilt das hier in D auch? LĂ€sst sich so was eintragen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93912-oz-superturismo-7x16/#findComment-1246158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uwe 325 Geschrieben: 3. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2013 (bearbeitet) EDIT : ------ Bearbeitet: 14. Februar 2013 von uwe 325 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93912-oz-superturismo-7x16/#findComment-1246192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 3. Januar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2013 Rein von der Optik her ist es sicher nicht schlecht, hinten 5mmm mehr drauf zu packen. Zitieren GruĂOliverWas willst Du schon wieder?-----ÂŽ` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mĂ€hen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93912-oz-superturismo-7x16/#findComment-1246445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
