OZ Superturismo 7x16"
E30BunkerBuben
habe die Superturismo in 7x16", mit ET35, und 40mm Tieferlegung.
Vorne gehn die Felgen nicht drauf, gehen am Federbein (51mm) an.
Welche Spurplatten brauch ich, bzw auf welche ET muss ich kommen?
Reichen 10mm? Hinten hätt ich gern so viel wie geht, ohne die Kotflügel zu bearbeiten. Gehen da 25mm, oder nur 20mm?
Suche hab ich schon gewälzt, da ist meist von den 8" die Rede...
Wer kann mir helfen?
Danke und Gruß
E30BB
Kommt etwas drauf an, wo Du die Felgen gerne stehen hast. Die orginalen Kreuzspeichen mit 7" haben ET24. Funktionieren wird alles zwischen ET25-20. Kleiner als ET20 wird vorne Änderungen erfordern, das kommt natrülich auch auf die Reifengröße an. Hinten dürfte es ab etwa ET15 anfangen, Arbeit zu machen.
Allerdings können E30 gerade hinten auch mal 5mm Unterschied auf den Seiten haben.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Danke für deine Info, dann werd ich mir für vorne die 10er besorgen und für Hinten wahrs die 25mm.
Bei den Spurplatten die so angeboten werden ist oft nur ein Gutachten vom Österreichischen TÜV dabei. Gilt das hier in D auch? Lässt sich so was eintragen?
Rein von der Optik her ist es sicher nicht schlecht, hinten 5mmm mehr drauf zu packen.
Oliver
Mitglied der
