Raid Sportlenkrad AUSbauen
Bin neu hier, darum erst mal hallo ;)
Also ich hab in meinem gebraucht gekauften 325 ein 32er Raid. Ich bekomm das nicht ausgebaut. Natürlich hab ich schon die Suche bemüht, aber kam irgendwie nicht auf den entscheidenden Tip.
Also die Mutter ist runter, und das Lenkrad wackelt schon. Das ist es was ich nicht verstehe, das hängt locker auf der Verzahnung kommt aber nicht weiter nach vorne. Habe auch schon mim Hammer auf die Lenkstange gekloppt und gleichzeitig mit den Knien gedrückt. Muss ich da noch irgendwas lösen?
hier ist mal ein Bild von dem Teil:
http://www.aakschn.de/bmwraid.jpg
Dat bringt mich echt noch zur Weißglut... Hoffe, ihr könnt mir weiter helfen.
Uli
PS: Beim Bilder einfügen kommt immer nur der Link - normal?
http://www.autoteile-agentur.de/ewo/sig.jpg
https://e30-talk.com/topic/9391-raid-sportlenkrad-ausbauen/
ja, den zündschlüssel sollte man schon einstecken ;-)
ich nenn auch mal die begründung :
hehe
also, der stift vom lenkradschloß verhindert das abziehen ...
und du bist nicht der erste, mich hats auch 2 std gekostet bis ich da drauf gekommen bin ;-)
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/9391-raid-sportlenkrad-ausbauen/#findComment-89612
oh MANN !
das hab ich jetzt noch schnell ausprobiert und du hast recht. danke!
ich hab da schon richtig schmackes hinten gegen das LR gehauen. kann ja normal nix beschädigt werden, oder ? BMW seitig jetzt, dat LR ist mir egal ;)
DAS hätte ich mal vorher wissen müssen...
naja,
n8
https://e30-talk.com/topic/9391-raid-sportlenkrad-ausbauen/#findComment-89613
ja. ich hatte sogar schon den schlüssel geholt und reingesteckt, weil ich 2 schrauben von der verkleidung lösen wollte. habe dann aber beschlossen, dass mich das nicht weiter bringt.
habe schon 2-3 lenkräder abgemacht ohne solche mechanismen... naja jetz weiss ich bescheid ;)
https://e30-talk.com/topic/9391-raid-sportlenkrad-ausbauen/#findComment-89615
Nabend,
Wo wir gerade bei dem Thema sind:
Ich habe heute ein M-Tech II Lenkrad bekommen:
Lieferumfang:
Lenkrad
Mutter
O-Ring
Ein dickerer Ring (ist das der sog. Schleifring?!)
Habe derzeit ein RAID drinne und möchte es wechseln.
Wo kommt der O-Ring hin und was soll der dickere Ring?
Reihenfolge der Sachen beim Einbau?
Habe das bei dem Raid nicht gehabt und das ist schon so lange drin, wie ich das Auto habe.
Hoffe, mir kann da mal schnell einer helfen.
Dixcuz
https://e30-talk.com/topic/9391-raid-sportlenkrad-ausbauen/#findComment-89617
meinst du einen O-ring aus gummi oder den spannring aus stahl ?
rotblaui griessli Bulldog™
die ainte kenne mi und die andere könne mi ...
Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...
MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez
https://e30-talk.com/topic/9391-raid-sportlenkrad-ausbauen/#findComment-89620
das eine sieht aus wie eine Unterlegscheibe (Metall) und einen Stahlring, der ungefähr 1-2 cm breit ist....
Naja, mach das andere mal ab... vielleicht erklärt sich das dann ja von selbt....
Dixcuz
https://e30-talk.com/topic/9391-raid-sportlenkrad-ausbauen/#findComment-89626
Hello guys,
My German is VERY bad, so is it possible for someone to translate me the guidelines for the RAID wheel? I also bought a steering wheel like that and soon I need to build it in to my car. I read that one of you has had problems with it.
Thanks allready...
Greets a belgian E30 fanatic.
https://e30-talk.com/topic/9391-raid-sportlenkrad-ausbauen/#findComment-89752
Hi,
at first you have to loosen the screw of the steering column. Than you need your ignition key to release the lock of the steering wheel. Than it´s really easy and straight forward to demount the wheel.
For my Raid steering wheel I needed a small metall ring between the steering wheel hub and the steering column. Otherwise the steering wheel will be wag.
regards
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/9391-raid-sportlenkrad-ausbauen/#findComment-89757
  • 2 Wochen später...
Mahlzeit.
Ich bins noch mal, da der BMW demnächst angemeldet wird, muss ich so langsam wieder ein Lenkrad einbauen ;)
Da stehe ich schon wieder vor einem Problem. Scheinbar fehlt da der Schleifring und ich weiß net ganz wo da ein Kabel angeschlossen wird !?
Ich könnte mir vorstellen, dass der Schleifring im Lenkrad mit 2 Schrauben befestigt wird !?
Bild hier:
http://www.aakschn.de/lenkrad.jpg
Vielen Dank schon mal für Tips
Uli
https://e30-talk.com/topic/9391-raid-sportlenkrad-ausbauen/#findComment-91434
...genauso is dat, der Schleifring fehlt, und wird mit zwei Schräubchen im Lenkrad befestigt.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/9391-raid-sportlenkrad-ausbauen/#findComment-91470
