Windschott
ich habe gestern ein 318i Cabrio gekauft.
Es war ein Hardtop und Windschott mit dabei.
Aber irgendwie passt das Windschott nicht.
Und zwar hinten passt es nicht ganz zwischen die Sitzbank, als ob es so ca. 1- 2cm zu breit ist. (Da wo die Filzschoner sind).
Mach ich was verkehrt? (Kann man doch eigentlich nicht, oder)? 8-/
Kennt das Prob einer?
Bilder:
http://img164.exs.cx/img164/271/neu57gs.jpg
http://img164.exs.cx/img164/8233/neu44sw.jpg
Gruß Holger
:e30:
https://e30-talk.com/topic/9389-windschott/
also man müsste das Windschott hinten einklemmen zwischen Bank und Verdeckdeckel (diesen also schliessen) und dann die beiden Bügel vorne in die Halterungen der Gurten einfahren...
allerdings sieht das so aus, wie wenn das Hardtop gar nicht richtig reinpasst? oder täuscht das?
https://e30-talk.com/topic/9389-windschott/#findComment-89573
Ja das ist ja das Prob, das es eigentlich zu breit ist.
Das es vorne eingehängt wird, also bei den Sicherheitsgurten, und der Deckel hinten zu kommt ist klar.
Hast Du ein Bild wie es bei Dir ist?
:smbmw:
Gruß Holger
:e30:
https://e30-talk.com/topic/9389-windschott/#findComment-89576
ich erkenn auf dem bild leider nix....
is der windschott mein verdeckkatens richtig drin???
https://e30-talk.com/topic/9389-windschott/#findComment-89732
also ich sehe die Bilder... meiner Meinung nach liegt dein Windschott auf den "Seiten" der Rücksitzbank, das sollte allerdings nicht sein. Auf dem Bild von John liegen die nicht auf, also irgendwie hat dein Windschott die falsche Form??
https://e30-talk.com/topic/9389-windschott/#findComment-89739
kann auch sein das er ein e36 schott hat. hatte ich irrtümlicherweise mal bei ebay ersteigert und das pass bei den grutaufnahmen aber hinten am verdeckkasten nicht.
mach mal nen bild von deinem schott.
kann auch sein das es ein nachbau oder "billigschott" ist:(nicht bös gemeint)
bei ebay gibs ja den grössten müll, der angeblich für e30 sein soll.
gruß
https://e30-talk.com/topic/9389-windschott/#findComment-89781
Windschott
Bilder:
Den Unfug hat der Sattler verzapft,hat das neue Leder einfach nur über die alte Verkleidung gezogen(der Dussel)dadurch hast du 4x die Lederdicke weniger Platz innen. :wall:
https://e30-talk.com/topic/9389-windschott/#findComment-89791
nein, ist alles original! Wie kommst Du darauf das mein 318C beim Sattler war?
Ist ein BMW Originalteil Teilenummer 82129401216
Warum sehe ich die Fotos von John nicht?
Da ist kein Bild kein Link kein gar nix bei mir, nur der Text
Zitat:
so sieht das ganze bei mir aus!!! hoffe es hilft!
@John, kannst Du mir die per Mail schicken?
PS Wie bei mir!
http://www.e30-talk.com/showthread.php?t=685&highlight=windschott
Gruß Holger
:e30:
https://e30-talk.com/topic/9389-windschott/#findComment-89851
also gemäss http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BA51&mospid=47287&prod=19901200&btnr=54_0302&hg=54&fg=95stimmt die Teilenummer...
vielleicht hilft dir ja das bild dort noch weiter?
https://e30-talk.com/topic/9389-windschott/#findComment-89856
schicke dir die bilder heute nachmittag oder abends per mail. komm jetzt leider nicht dazu. bis dann
Vielen Dank, hast was gut bei mir!
Gruß Holger
:e30:
https://e30-talk.com/topic/9389-windschott/#findComment-89921
Sorry,für mich sah es eben danach aus,vielleicht sind die Seitenteile hinten ja nicht so ganz anliegend montiert und deshalb stehen sie etwas nach innen.
Viel Platz ist da eh nicht beim Windschott,manche müssen es sogar ein wenig hineindrücken da mit es passt.
https://e30-talk.com/topic/9389-windschott/#findComment-89960
Mein Windschott sitzt auch arg press an den Seitenverkleidungen. Es sind sogar Druckstellen dort. Scheint aber normal zu sein, sonst wären keine Filzstücke dran.
Frank
JA, aber es fehhlen ca. 1cm
Da ist nix zu machen mit drücken, und dann mach ich mir die Verkleidung kaputt.
Habe jetzt gelesen das das ein sehr bekanntes Prob ist.
:motz: :motz:
Gruß Holger
:e30:
https://e30-talk.com/topic/9389-windschott/#findComment-90164
ist die seitenverkleidung evlt nicht richig montiert???
und wo kommst du denn her??? weil wenn da jemand anderes mit nem cabrio und windschott in der nähe ist würde ich mal ein gegenseitig probieren vorschlagen...
achja... das windschott liegt nicht auf der verkleidung auf... es ist nur hinten am verdeckkastendeckel und dann an den grutführungen festgemacht... an der verkleidung geht es normal vorbei.... wiegesagt auf deinen bildern erkenne ich nicht viel (weil nich das komplette ding zu sehen is...
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/9389-windschott/#findComment-90172
