snaxxx Geschrieben: 30. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 Hallo, wieviel top speed macht ein E30 325i mit o.g. diff in etwa`? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 30. Dezember 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 http://www.m-forum.de/kalkulator/getriebe/index.html damit kannst du es rausfinden Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 30. Dezember 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 Als meiner noch den original b20 drin hatte war mit reichlich Anlauf bei 200-205 laut Tacho Ende. Eingetragen hat der b20iA 195 was also der Tachoanzeige entspricht.Ein b25 ist da wohl geringfügig schneller, das was sich extrem verändert ist das der Eimer nur noch auf trockener Strasse Fahrbar ist. Sobald es Nass wird ist es Essig mit Traktion Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 30. Dezember 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 316i M40X316i TouringX318i M10318i M40X318i TouringX318i CabrioX318is320is320i320i TouringX320i CabrioXselten wars dann doch nicht nur in den 325i gehörts nicht ganz rein weil da iss normal das 3,91 drin. Aber sicher geil zu fahren bei Nässe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 30. Dezember 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 Nach navi 187! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 30. Dezember 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 sicher geil zu fahren bei Nässe. Da kannst du einen drauf lassen , Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uwe 325 Geschrieben: 30. Dezember 2012 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 (bearbeitet) EDIT : ------ Bearbeitet: 14. Februar 2013 von uwe 325 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 30. Dezember 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 Als meiner noch den original b20 drin hatte war mit reichlich Anlauf bei 200-205 laut Tacho Ende. Eingetragen hat der b20iA 195 was also der Tachoanzeige entspricht.Ein b25 ist da wohl geringfügig schneller, das was sich extrem verändert ist das der Eimer nur noch auf trockener Strasse Fahrbar ist. Sobald es Nass wird ist es Essig mit Traktion Dann ist das Automatikgetriebe aber deutlich länger übersetzt, oder ?Mein B20 läuft mit dem 4,27er Diff bei 195km/h laut Tacho hart in den Begrenzer Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 30. Dezember 2012 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 Wenn ich mich jetzt nicht irre sind beim b20 nur der 1. und 2. Gang anders (Kürzer) übersetzt, die anderen sind gleich. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snaxxx Geschrieben: 30. Dezember 2012 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2012 Soll für mein Slalom E30 werden mach dann noch ne 45% Sperre rein wir bestimmt interessant;-) Vmax ist mir eigentlich egal, der Antritt soll zunehmen PS: Was kann ich für n 3,73 diff mit 25% Proz. Sperre verlangen? Hätte da noch zwei liegen aus Schlachtautos, keine Geräusche und Sperren ordentlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
