Was macht der BMW mit nem 4,45 Diff
Als meiner noch den original b20 drin hatte war mit reichlich Anlauf bei 200-205 laut Tacho Ende. Eingetragen hat der b20iA 195 was also der Tachoanzeige entspricht.
Ein b25 ist da wohl geringfügig schneller, das was sich extrem verändert ist das der Eimer nur noch auf trockener Strasse Fahrbar ist. Sobald es Nass wird ist es Essig mit Traktion :-)
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/93820-was-macht-der-bmw-mit-nem-445-diff/#findComment-1244763
316i M40
X
316i Touring
X
318i M10
318i M40
X
318i Touring
X
318i Cabrio
X
318is
320is
320i
320i Touring
X
320i Cabrio
X
selten wars dann doch nicht nur in den 325i gehörts nicht ganz rein weil da iss normal das 3,91 drin. Aber sicher geil zu fahren bei Nässe. :ironie:
https://e30-talk.com/topic/93820-was-macht-der-bmw-mit-nem-445-diff/#findComment-1244767
Da kannst du einen drauf lassen :devil: ,
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/93820-was-macht-der-bmw-mit-nem-445-diff/#findComment-1244770
EDIT : ------
Bearbeitet: von uwe 325
https://e30-talk.com/topic/93820-was-macht-der-bmw-mit-nem-445-diff/#findComment-1244782
Dann ist das Automatikgetriebe aber deutlich länger übersetzt, oder ?
Mein B20 läuft mit dem 4,27er Diff bei 195km/h laut Tacho hart in den Begrenzer ;-)
https://e30-talk.com/topic/93820-was-macht-der-bmw-mit-nem-445-diff/#findComment-1244788
Wenn ich mich jetzt nicht irre sind beim b20 nur der 1. und 2. Gang anders (Kürzer) übersetzt, die anderen sind gleich.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/93820-was-macht-der-bmw-mit-nem-445-diff/#findComment-1244791
Soll für mein Slalom E30 werden mach dann noch ne 45% Sperre rein wir bestimmt interessant;-) Vmax ist mir eigentlich egal, der Antritt soll zunehmen
PS: Was kann ich für n 3,73 diff mit 25% Proz. Sperre verlangen? Hätte da noch zwei liegen aus Schlachtautos, keine Geräusche und Sperren ordentlich.
https://e30-talk.com/topic/93820-was-macht-der-bmw-mit-nem-445-diff/#findComment-1244836
