Was verläuft hinten rechts?
aber die Entlüftung davon läuft doch unten drunter durch?!?
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/93739-was-verl%C3%A4uft-hinten-rechts/page/2/#findComment-1247242
Ist ja auch die Tankentlüftung. Folglich laufen diese Rohre zum Tank.
Beim Tanken werden Benzindämpfe aus dem Tank gedrängt, in den Ausgleichsbehälter und dann zum Aktivkohlefilter. Ähnliches bei Umgebungstemparatur. Warme Luft dehnt sich aus, kalte zusammen etc.
Je nach Tüvprüfer könnte es da auf die Finger geben, wenn das Ding fehlt und es ihm auffällt.
Ist erstens sone Emissionsgeschichte und zweitens soll sich ein komplett entleerter Tank angeblich zusammenziehen können, wenn kein Druckausgleich stattfinden kann. Bei vollen Tanks platzen. Halte ich für unrealistisch, aber fehlen sollte die Entlüftung nicht.
Bearbeitet: von atkins
Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier.
https://e30-talk.com/topic/93739-was-verl%C3%A4uft-hinten-rechts/page/2/#findComment-1247245
Zumindest das mit dem Zusammenziehen ist kein Quatsch. Meine Mutter hatte einen Fiesta (das ist 30 Jahre her, meine Güte bin ich alt :-) ). In den Fiesta ließen sich irgendwann nur noch 30 l tanken, obwohl er einen 40 l Tank hatte. Ursache war, dass sich der Tank wegen verstopfter Entlüftung etwas zusammengezogen hatte.
Jonas
https://e30-talk.com/topic/93739-was-verl%C3%A4uft-hinten-rechts/page/2/#findComment-1247431
Ich habe nun den ganzen Bereich saniert, Tankrohr raus, Ausgleichsbehälter mit allen Schläuchen und das Abdeckblech raus.
Zwei Roststellen neu gemacht, das Tankrohr abgeschliffen und lackiert, Neuteile besorgt.
Originale BMW Teile nur das Blech und den Tankgummiabschluss. Dazu passende Benzinschläuche, Schellen, Kleinteile aus dem Zubehör.
Jetzt siehts wieder super aus!
Danke für Eure Hilfe, Meinungen und Tipps!!!
https://e30-talk.com/topic/93739-was-verl%C3%A4uft-hinten-rechts/page/2/#findComment-1249688
