Ameise454 Geschrieben: 27. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2012 Im Leerlauf, recht unterschiedlich wann und wielange, hört es sich so an, als würde 1 oder 2 Zylinder fehlen. Also erst läuft er sauber im Leerlauf dann ruckelt er kurz oder paar Sekunden. dann läuft er wieder sauber, so geht das immer wieder Und wenn ich z.B. ausem Dorf im 5 Gang mit niedriger Drehzahl rausfahre und gas gebe ruckelt er, so wie als wenn 1-3 Zylinder fehlen, wenn ich dann ca. über 1800 Umdrehungen bin läuft er wieder auf allen und zieht gut durch Im Fehlerspeicher steht nichts Zündkerzen NeuZündspulen alle schonmal getauschtKurbelwellensensor NeuNockenwellensensor NeuKurbelwellenentlüftung NeuKopfdichtung NeuEinspritzventile getauschtKühlwassertemperaturgeber NeuVentildeckeldichtung NeuSteuergerät getauschtUsw. usw. Jemand Ideen?? http://forum.e34.de/images/smilies/confused.gif http://forum.e34.de/images/smilies/confused.gif http://forum.e34.de/images/smilies/confused.gif Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 27. Dezember 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2012 Stecker vertauscht an der Ansaugbrücke Leerlaufregelventil. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 28. Dezember 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2012 Meinst du Drosselklappenpoti und Leerlaufregelventil vertauscht?? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 28. Dezember 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2012 Meinst du Drosselklappenpoti und Leerlaufregelventil vertauscht?? wenn dem so wäre würde er garnicht laufen.(im Leerlauf) Klingt als häte der Motor aussetzer.Sicher das die getauschten ZS auch I.O sind?? Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
