M60 stottert bei niedrigen Drehzahlen
Im Leerlauf, recht unterschiedlich wann und wielange, hört es sich so an, als würde 1 oder 2 Zylinder fehlen.
Also erst läuft er sauber im Leerlauf dann ruckelt er kurz oder paar Sekunden. dann läuft er wieder sauber, so geht das immer wieder
Und wenn ich z.B. ausem Dorf im 5 Gang mit niedriger Drehzahl rausfahre und gas gebe ruckelt er, so wie als wenn 1-3 Zylinder fehlen, wenn ich dann ca. über 1800 Umdrehungen bin läuft er wieder auf allen und zieht gut durch
Im Fehlerspeicher steht nichts
Zündkerzen Neu
Zündspulen alle schonmal getauscht
Kurbelwellensensor Neu
Nockenwellensensor Neu
Kurbelwellenentlüftung Neu
Kopfdichtung Neu
Einspritzventile getauscht
Kühlwassertemperaturgeber Neu
Ventildeckeldichtung Neu
Steuergerät getauscht
Usw. usw.
Jemand Ideen??
http://forum.e34.de/images/smilies/confused.gif http://forum.e34.de/images/smilies/confused.gif http://forum.e34.de/images/smilies/confused.gif
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/93737-m60-stottert-bei-niedrigen-drehzahlen/
Stecker vertauscht an der Ansaugbrücke Leerlaufregelventil.
__________________
https://e30-talk.com/topic/93737-m60-stottert-bei-niedrigen-drehzahlen/#findComment-1243709
Meinst du Drosselklappenpoti und Leerlaufregelventil vertauscht??
https://e30-talk.com/topic/93737-m60-stottert-bei-niedrigen-drehzahlen/#findComment-1243988
wenn dem so wäre würde er garnicht laufen.(im Leerlauf)
Klingt als häte der Motor aussetzer.
Sicher das die getauschten ZS auch I.O sind??
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/93737-m60-stottert-bei-niedrigen-drehzahlen/#findComment-1243997
