nach motoreinbau spannung auf dem getriebelager
hallo liebe leute,
mir ist gestern beim anschließen des kupplungsschlauchs aufgefallen das eins der 2 getriebe lager schwer auf spannung steht (gedehnt ist)
woran kann es liegen müssen die mit den 2 schrauben am lager eingestellt werden oder sitzt der motor schief/schräg drin,was ich aber nicht glaube weil ich penibel drauf geachtet habe das die motorhalterungen vom motor sauber auf die halterungen der karosserie aufliegen
evtl hat von euch ja auch schon einer damit erfahrung gemacht und kann mir diesbezüglich weiter helfen
mfg
https://e30-talk.com/topic/93699-nach-motoreinbau-spannung-auf-dem-getriebelager/
Hey,
Um welchen Motor handelt es sich denn bei dir?
Vielleicht hast die falschen Motorlager verbaut oder den Getriebehalter verkehrt herum eingebaut?
Schöne grüße
:frage: :eek: :klatsch: :popo:
https://e30-talk.com/topic/93699-nach-motoreinbau-spannung-auf-dem-getriebelager/#findComment-1243140
