1 Reifen beschädigt - gleich 4 neue?
Hi!
Ich habe mir letztes Jahr einen meiner Sommerreifen an der Seite beschädigt. Der Schlitz geht schon bis auf den Stahlmantel und deshalb habe ich mich entschlossen ihn nicht mehr zu fahren. Kann ich jetzt nur den einen austauschen oder brauche ich da gleich 4 neue Reifen?
https://e30-talk.com/topic/9366-1-reifen-besch%C3%A4digt-gleich-4-neue/
Auf jedenfall 2 neue. Immer gleiche Reifen auf ner Achse.... Ausser die Verschleissdifferenz ist nur minimal...
lallalla
https://e30-talk.com/topic/9366-1-reifen-besch%C3%A4digt-gleich-4-neue/#findComment-89368
Auf jeden Fall tauschen. Sind die Reifen noch annähernd neu langt 1 neuer. Sind sie schon ein wenig gefahren, dann wechsel den zweiten Reifen auf der Achse mit. Alle 4 musst Du aber nicht wechseln... es sei denn das Gutachten Deiner Felgen verlangt 4 gleiche Reifen und diese Reifen gibt es nicht mehr zu kaufen, dann müsstest Du theoretisch alle tauschen (z.B. Borbet).
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/9366-1-reifen-besch%C3%A4digt-gleich-4-neue/#findComment-89376
das ist nicht ganz richtig denn es gibt keine reifenbindung mehr !!
EVO
https://e30-talk.com/topic/9366-1-reifen-besch%C3%A4digt-gleich-4-neue/#findComment-89382
EVO
Das habe ich auch nicht gesagt. Borbet verlangt aber z.b. in meinem Gutachten, das 4x der gleiche Reifen montiert wird... nicht 4x ein bestimmter, sondern nur 4x der gleiche !!!
https://e30-talk.com/topic/9366-1-reifen-besch%C3%A4digt-gleich-4-neue/#findComment-89392
vom gesetz her kannst auch nur einen wechseln, aber wie weiter oben schon gesagt würd ich auch immer alle beide machen, das zumindest immer die gleiche marke auf einer achs ist.
du weißt ja nie wie zwei unterschiedliche reifen bei best. bedingungen(nässe und temp.) reagieren.
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/9366-1-reifen-besch%C3%A4digt-gleich-4-neue/#findComment-89400
Also, der Reifenverkäufer hat gesagt, dass es bei mir in Ordnung wäre, nur den kaputten zu tauschen. Die Reifen sind zwar schon 2 Jahre (Continental Premium Contact) alt aber sie sind noch vollkommen in Ordnung und noch nicht viel abgefahren. Dann bin ich ja froh wenn das so in Ordnung geht!!! Danke!!!
https://e30-talk.com/topic/9366-1-reifen-besch%C3%A4digt-gleich-4-neue/#findComment-89462
