E30Kalle Geschrieben: 20. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2012 Mahlzeit liebes Forum, bin zZ dabei mein Cabrio über den Winter schick zu machen und somit hab ich das Interieur soweit draußen. Und wollte eigentlich die Lautsprecher(Blaupunkt) + Radio(JVC) 1zu1 aus meiner Limo übernehmen. Das wären 2 coaxiale von Blaupunkt. Nun hab ich etwas rumgelesen und viel schlechtes über diese Coaxialen gehört und würde mir nun gerne auch Hochtöner in die Spiegeldreiecke verbauen. Nur für die Frequenzweiche die ich benutzen würde, wären mir die zu schade! Dann würd ich mir lieber ein paar Bassmitteltöner besorgen mit der Weiche dazwischen hoch zum Hochtöner! Und die Blaupunkt halt lieber hinten reinschmeißen. Verwendet wird eine 4-Wege Endstufe für alle LS momentan. Es soll evtl. noch ein Freeair-Subwoofer reinkommen, da ich noch einen rumfliegen hab.. nur da muss ich mir noch nen Kopf machen Jetzt wollt ich von euch mal ein par Meinungen, Tipps, Ratschläge und Verbesserungsvorschläge hören, und bin da echt für alles offen weil ich noch ziemlicher Neuling in dem Bereich bin.. MfG Kalle Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93578-cabrio-audiosystem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ralfausWES Geschrieben: 22. Dezember 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2012 Nabend,ich hab mir nen Axton 2er Kombi AXC25IX 13cm LS für Unten und Hochtöner entschieden.die klingen schon ganz odentlich (hab unten Dämmplatten verklebt!) und sind auch bezahlbar. die Frequenzweichen sind oberhalb des Teppichs vorne unterm Armaturenbrett "verklebt",die org "Papplautsprecher" aus den Spiegeldreiecken raustrennen und die neuen mit Heisskleber einkleben, Kabel anpassen, fertig. Nachdem ich den Überblendregler 2auf 4 rausgeschmissen habe und jetzt 4 auf 4 Lautsprecherausgänge nutzen kann, reicht für mein Cabrio auch das Becker BMW Traffic für einen Musikgenuss....wenn man das bei einem Cabrio überhapt so nennen kann...irgendwann kommt mal eine Endstufe rein......hätt ich mir das System auch mal für hinten gekauft....da hab ich Koaxial auch von Axton, klingen scheiße, kein Vergleich zu vorne... Bei der Gelegenheit, einen schwarzen org. Schalter oberhalb vom Radio, schaltet die Antenne ein, wenn ich über CD Wechsleransteuerung über mein MP3 Player Musik höre oder über CD...das pfeift dann nicht so ab 80km/h viel Spaß beim Schrauben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93578-cabrio-audiosystem/#findComment-1242104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 23. Dezember 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2012 Kalle.... das klingt schon ganzschön wild.... also Coax kannst hinten verbauen.... und vorne würd ich dir ein 2 Wege System empfehlen.... komplett mit Weiche und Hochtöner....nich anfangen wild zu mischen.. sachen die man im Schrank rum liegen hat, können dort ruhig drin bleiben... wenn du nicht viel ausgeben willst sidn die Axton ganz ok für den Einsteiger....die anderen liegen bei ca 120€.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93578-cabrio-audiosystem/#findComment-1242476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Kalle Geschrieben: 24. Dezember 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Dezember 2012 Gut dann weiß ich erstmal bescheid Hab schonmal ne grobe Vorstellung. Danke euch Frohe Weihnachten MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93578-cabrio-audiosystem/#findComment-1242656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
