jlindstroem Geschrieben: 20. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2012 Folgendes, bei meinem e30 cab mit m20b25 lief bis jetzt alles sehr rund, vorbesitzer hatte den motor in eine 320er karosse eingebaut, bisher wirklich absolut problemlos, laufruhig, sofort anspringend, sauber hochdrehend. Die letzten 2 wochen waren recht viel Kurzstrecke, gestern bin ich dann mal wieder ein längeres stück gefahren und währenddessen paar mal bei höherer drehzahl (warm natürlich). Alles soweit gut und keine probleme. Wieder in der stadt angekommen fällt mir allerdings auf dass er beim an der ampel stehen eine leicht erhöhte leerlaufdrehzahl aufweist. Steht jetzt konstant bei etwas über 1000. Auch heute früh nach stillstand über nacht, weiterhin der Fall. Sonst keine Unregelmäßigkeiten und es ist auch wirklich konstant ohne ruckeln, einpendeln, schwankendem gas o.ä. Jemand ne ahnung was das sein könnte? Kürzlich verbaut wurden ein neues Schaltgetriebe, KLR von TwinTec (dieser ist aber schon seit 8 wochen drin, ohne nennenswerte erscheinungen), Benzindruckregler. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93571-m20b25-leicht-erh%C3%B6hte-leerlaufdrehzahl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M10 Tobi Geschrieben: 14. März 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2013 das kann viele Ursachen haben z.b. verdreckte Drosselklappe . Aber Vorsicht bremsenreiniger im luftansaugtrakt lässt die Drehzahl ganz schön hochsausen ich spreche da aus Erfahrung tipp : am besten ausbauen zum reinigen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93571-m20b25-leicht-erh%C3%B6hte-leerlaufdrehzahl/#findComment-1273951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
