AlexB Geschrieben: 18. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2012 Moin Gemeinde, ich hab seit einigen Wochen das Problem, dass mein Auto nach Vollgasfahrten oder schnell gefahrenen Landstraßen nach verbranntem Gummi oder so riecht. Während der fahrt riech ich nichts. Generell riecht es nie im Innenraum, sondern immer nur außen. Fällt mir immer nach dem aussteigen auf. Woran kann das liegen? Seit ein paar Tagen hab ich jetzt auch ein quietschen vorne aus dem Motorraum. Hab jetzt auf verdacht eine neue Wasserpumpe bestellt. Hab gesehen, dass die Riemenscheibe leicht ausschlägt bzw. eiert. Kann dass beides irgendwie zusammenhängen? GrußAlex Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93510-318is-stinkt-nach-gummi/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dashinurlaub Geschrieben: 18. Dezember 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2012 Moin Alex, die Sache wurde schon Mal behandelt, aber dann ohne eine wirkliche "Lösung" nicht weiter besprochen. Bei mir tritt nämlich selbiges auf... Kannst ja Mal nen Blick in den Thread von damals werfen. http://e30-talk.com/allgemeines/t-320i-stinkt-nach-verbranntem-gummi-85118.html Liebe Grüße,Robin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93510-318is-stinkt-nach-gummi/#findComment-1240037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 18. Dezember 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2012 Hatte ich am E36 und E46 bisweilen auch. Meist hinten links, also Auspuffseite. Ich vermute daher "ausdünstende" Auspuffhalterungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93510-318is-stinkt-nach-gummi/#findComment-1240048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 18. Dezember 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2012 Hatte ich am E36 und E46 bisweilen auch. Meist hinten links, also Auspuffseite. Ich vermute daher "ausdünstende" Auspuffhalterungen. Die sollten nach 23 Jahren bereits ausgedünstet sein Ich weiß ja nicht wie alt die sind. Aber ich hab die in den 2 Jahren in denen ich das Auto hab noch nicht gewechselt. Und er hat ja erst vor ein paar Wochen angefangen so zu riechen. GrußAlex €dit:Könnte das daran liegen, dass mein Endtopf etwas vom UBS abbekommen hat beim lackieren? Wobei ich glaube der riecht schon länger als ich den UBS neu gemacht habe. Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93510-318is-stinkt-nach-gummi/#findComment-1240060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
