schleifgeräusche :(
Hallo Leute,
Ich bin gerade eben meinen E30 gefahren und hab hinten ein schleifgeräusch gehört... Es nimmt bei zunehmend schneller fahrt zu... Schleift auch wenn ich im leerlauf rolle. ..vllt hat es ja da was mit zu tun, ich hab heute mein auto gewaschen, danach ca10km gefahren und habe eine kleine handbremswendung gemacht. Kurz danach war kein schleifen zu hören, er stand ne stunde und ab da is jetzt irgendwas am schleifen :(
Was kann das sein??? Es kommt definitiv von hinten! Hat jemand von euch sowas mal gehabt?? Danke schonmal :)
https://e30-talk.com/topic/93431-schleifger%C3%A4usche/
ich denke du hast mal runter geguckt?! nix gesehen?
dann tippe ich auf bremse oder handbremse...
hast du hinten scheiben oder trommelbremse?
https://e30-talk.com/topic/93431-schleifger%C3%A4usche/#findComment-1238931
naja ein versuch fällt mir noch ein wenn du am rollen bist und die die handbremse langsam zahn für zahn hoch ziehst verändert sich das schleifen?
https://e30-talk.com/topic/93431-schleifger%C3%A4usche/#findComment-1238935
Ich hab ie jetz klick für klick angezogen bis ich irgendwann stand und es hat sich nichts geändert ausser das es leiser wurde weil ich langsamer wurde...:/ aber radlager schleifen nicht so wenn di inne dutten sind oder??
https://e30-talk.com/topic/93431-schleifger%C3%A4usche/#findComment-1238939
radlager melden sich in der regel an also die werden mit der zeit immer lauter... kenn e ich zumindest nur so...
und deine handbremse zieht auch nicht ordentlich?
hats du mal geguckt ob beide seiten hinten bremsen?
https://e30-talk.com/topic/93431-schleifger%C3%A4usche/#findComment-1238942
Also wenn ich mit nem ruck zieh dann blockirt dashinten aber ende mitm ziehen is erst nach 10klicks oder so... Wie teste ich das am besten ob beide hinten bremsen?
https://e30-talk.com/topic/93431-schleifger%C3%A4usche/#findComment-1238946
oldschool handbremse ziehen und gucken ob hinten zwei striche sind die gleich lang sind...
oder eben profimäßig auf dem prüfstand...
https://e30-talk.com/topic/93431-schleifger%C3%A4usche/#findComment-1238947
ich geb zu da ist es doof aber am besten gehts auf einem sandplatz das ist auch reifenschonend^^
aber ich denke du wirst wohl ein problem mit einer der bremsen haben...
https://e30-talk.com/topic/93431-schleifger%C3%A4usche/#findComment-1238949
Mmhh... scheiss auf reifen!! Die kommen zum nächsten jahr ehh neu :D wenn beide bremsen zeihen..wirds dann immer ein bremsenprobem sein? Diff kanns auch nicht sein oder?
https://e30-talk.com/topic/93431-schleifger%C3%A4usche/#findComment-1238950
guck mal nach der bremse zur not such dir jemanden der guckt ob beide seiten blockieren...
erst bremsen ausschließen und dann weiter suchen;)
https://e30-talk.com/topic/93431-schleifger%C3%A4usche/#findComment-1238951
Dann fahr ich nochmal los nehm ne taschenlampe mit und versuchs rauszufinden wenn ichs rausgekriegt habe berichte ich wieder
...aber bis hier hin schonmal vieln Danke für deine Hilfe!! :)
https://e30-talk.com/topic/93431-schleifger%C3%A4usche/#findComment-1238957
Also bei mir war es damals einfach so, dass bei einer Seite in der Trommel ein Bremsbelag aus der Klammer gerutscht war,und permanent gegen die Trommel gedrückt hat.
Ist ja an sich kein Aufwand, die mal fix zu öffnen, wenn du ein etwas warmes Plätz'chen hast ;)
https://e30-talk.com/topic/93431-schleifger%C3%A4usche/#findComment-1238962
in die richtung hab ich auch mal vermutet^^
https://e30-talk.com/topic/93431-schleifger%C3%A4usche/#findComment-1238963
Soooo ihr beiden, ich war gerade los und habe mein baby eine drecksstrasse reingejagt und 2 mal getestet..hinten rechts zieht ne spur, links passiert nichts! also ises wohl das mit belag aus der klammer gerutscht,...
https://e30-talk.com/topic/93431-schleifger%C3%A4usche/#findComment-1238964
also ises wohl das mit belag aus der klammer gerutscht' date='... [/quote']
joa oder sonst was aber nu weißt du ja wonach du gucken musst^^ und wenn du schon guckst dann guck beide seiten nach und dann stell sie mal richtig ein...
https://e30-talk.com/topic/93431-schleifger%C3%A4usche/#findComment-1238966
Ist eigentlich nix kompliziertes... aber gucks dir mal im etk an dann kannst du mal gucken wie simpel das aufgebaut ist...
Bearbeitet: von der.nette.mann92
https://e30-talk.com/topic/93431-schleifger%C3%A4usche/#findComment-1238972
Ohh..eine antwort zu viel...hab gedacht die erste wurde nicht gepostet...sry... Ich guck da mal rein...sonst geh ich da gleich morgen bei, scheiss auf kaltes wetter :D
https://e30-talk.com/topic/93431-schleifger%C3%A4usche/#findComment-1238976
