Welcher HBZ für Wilwood-Bremse?
Habe mich durch diverse HBZ-Beiträge durchgelesen, weis aber nun nicht wirklich mehr.
Einmal wird der E34-V8 HBZ empfohlen, dann wieder jener vom 750i...?!
Bitte Euch um Mithilfe:
Ich fahre einen 325i mit 2.8l M20B25 Motor (240-Prüfstand-PS).
Nun habe ich an der VA die Wilwood 4-Kolbenanlage verbaut, hinten fahre ich original 325i.
Bremskraftverstärker ist vom 325e Automat.
Das Fahrzeug wird ausschliesslich auf der Rennstrecke eingesetzt.
Welchen HBZ verbaue ich nun, damit ich wieder einen Druckpunkt habe und das Bremspedal nicht mehr so "lang" und weich ist?
Ich danke Euch für die Hilfe... :e30talk:
Das einzig Wahre ist das Leistungsgewicht - ehrlich und unverfälscht!
https://e30-talk.com/topic/93414-welcher-hbz-f%C3%BCr-wilwood-bremse/
Es kommt darauf an, wie groß die Kolben in dem Wilwood Sattel sind.
750i Hbz hat 25,4mm Durchmesser und hat horizontale Verschraubungen.
E34 V8 HBZ hat 25,4mm Durchmesser, er wird jedoch diagonal verschraubt.
https://e30-talk.com/topic/93414-welcher-hbz-f%C3%BCr-wilwood-bremse/#findComment-1238725
Ok, danke. Das klingt doch gut :-)
Was ist mit diagonal und horizontal gemeint?
Wie sehe ich welchen HBZ ich nun brauche?
Danke für die Unterstützung 8-)
https://e30-talk.com/topic/93414-welcher-hbz-f%C3%BCr-wilwood-bremse/#findComment-1238779
Die Verschraubungen sind bei allen neueren BMW´s diagonal angeordet, also das Schraubenbild am BKV. Ab E34, E36, etc.
Beim E30 sind die Verschraubungen horizontal, wie bei den meisten alten BMW.
Also braucht man im E30 mit normalen E30 BKV den HBZ vom E32, da dort die Verschraubungen horizontal angeordnet sind.
https://e30-talk.com/topic/93414-welcher-hbz-f%C3%BCr-wilwood-bremse/#findComment-1238783
Ach so ist das. Also passt in meinem Fall der HBZ vom E32 750i... :drive:
Herzlichen Dank für den Tipp!
https://e30-talk.com/topic/93414-welcher-hbz-f%C3%BCr-wilwood-bremse/#findComment-1238790
