LWR erneuern was muss ausgebaut werden?
hallo hab ein cabrio mit dieser hydraulischen LWR. eine scheinwerfer geht aber nicht mehr runter.
werde deshalb demnächst eine neue LWR bestellen und verbauen.
ich wollte halt nur wissen was alles ausgebaut werden muss. die verkleidung unterm lenkrad is mir klar. wie siehts mit der front aus? bekomme ich die stellmotoren durch dieses loch in der strinwand hindurch oder is das schon ein übler akt?
Danke schonmal ;-)
https://e30-talk.com/topic/93409-lwr-erneuern-was-muss-ausgebaut-werden/
es gibt dafür eine EBA. Da steht alles drin. Selber gemacht habe ich es nicht. Meine Werkstatt hat das dafür - glaube ich - 1,5 Stunden berechnet.
In meinem Alter lasse ich es dann lieber machen :klug:
Harro
EBA-LWR.pdf
https://e30-talk.com/topic/93409-lwr-erneuern-was-muss-ausgebaut-werden/#findComment-1238633
wozu das einschneiden der gummitülle? oder ausbau des lampenträgers? das geht doch alles ohne soweit ich das auf den ersten blick gesehen habe.
des is bestimmt auch die anleitung wenn man LWR nachrüsten will weil keine vorhanden war.
vielen dank für diese anleitung ;)
https://e30-talk.com/topic/93409-lwr-erneuern-was-muss-ausgebaut-werden/#findComment-1238638
Klar, eine EBA ist für die Aufrüstung. Aber grundsätzlich sind da natürlich alle Schritte für den Tausch auch drin. Eben nur noch ein wenig mehr, wenn man sie vorher nicht hatte
https://e30-talk.com/topic/93409-lwr-erneuern-was-muss-ausgebaut-werden/#findComment-1238647
