V8 Motor wo kaufen?
Servus,
Habe in etlichen v8 umbau stories gelesen, dass die Motoren ungeöffnet verbaut werden, da diese fast nichts kosten? Meine Frage nun, wo gibt es denn so günstige v8 Motoren?
Brauche ersatz für mein Cabrio. Sollte ein 4l m60 sein.
Grund warum ich meinen nicht fit mache, bin mir noch nicht sicher, ob denn nur die Kopfdichtung defekt ist, oder der Block gerissen ist.
https://e30-talk.com/topic/92807-v8-motor-wo-kaufen/
Du willst jetzt aber ned wieder einen ungeöffnet einbaun, oder? :watch:
Und wenn, dann nen kompletten E34 wo des Scheißding noch läuft und Probegefahren werden kann. Anschließend Teile verkaufen, dann könnts schon ziemlich "günstig" werden.
Das schließt dann aber alles nicht aus, dass er 10km nachdem er im Cab hängt wieder hochgeht.
https://e30-talk.com/topic/92807-v8-motor-wo-kaufen/#findComment-1228741
Es gibt mehrere BMW-Gebrauchtteilehändler, die Dir einen ganzen Motor verkaufen würden. Bei uns in der Gegend zum Beispiel der Schuck.
Dann gibt es mehrere Motorenbauer, die so etwas schon revisioniert verkaufen, seriösere und nicht so seriöse.
Irgendwas zwischen 2500-4000€ wirst Du allerdings für eine ordentliche Basis auf den Tisch legen müssen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/92807-v8-motor-wo-kaufen/#findComment-1228760
Kauf dir einen ganzen 40er,dann siehst du was du hast,und kaufst,kannst Probefahren.Ist schon übel wenn der gebrauchte TOPMOTOR nach Einbau dann klappert und nach neuen Hydros schreit.
https://e30-talk.com/topic/92807-v8-motor-wo-kaufen/#findComment-1228898
Meiner lief erst Tiptop, wurde auch teilweise abgedichtet, neue pleuellager usw. Und nun drückts bei Zylinder 7+8 soviel wasser rein, dass diese gar nicht mehr mitlaufen..
https://e30-talk.com/topic/92807-v8-motor-wo-kaufen/#findComment-1228928
