E30Norman Geschrieben: 17. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2012 Hallo, ich habe einen E30 Cabrio 320i Facelift und möchte demnächst auf Variante 1 umbauen. Den 122 PS ETA Motor hab ich schon da... Generelle Fragen:Getriebe und Kardan passen plug & play?Benzinpumpe reicht vom 320i ? Ich möchte dann gleich Zahnriemen + Wasserpumpe erneuern + Motordichtsatz. Bekomm ich das im Netz irgendwo günstig oder besser direkt von BMW? Da das Steuerteil ja sowieso nicht 100% die perfekten Werte liefert dachte ich, es müsste doch möglich sein es zu optimieren und dann gleich für e85. Hat wer Erfahrungen? Ich habe auch etwas gelesen über e85 automatic Steuerteile um die 300 euro... Gibts es da Erfahrungen? Was meint ihr? Zum einen hab ich halt den Kraftstoffpreis als Anreiz dazu aber auch evtl. eine bessere Verbrennung bzw. mehr Leistung. Ich bin für jede Meinung, Anmerkung, Idee und Ratschlag sehr dankbar. Schöne GrüßeNorman Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92741-eta-umbau-variante-1-e85-m%C3%B6glich-erfahrungen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 18. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2012 Servus getriebe kardan passen benzinpumpe ist immer gleich nur benzindruckregler ist anderst kannst aber den lassen der drin is.kauf nicht zu günstig die ersatzteile da du damit nicht froh wirst direkt bei bmw muss nicht sein aber hochwertige zubehörteile würde ich schon nehmen. lass das mit e85 ist den aufwand nicht wert. variante 1 ist auch nicht besonders gut aber wennst das zeug liegen hast und bisl mehr kraft unten rum möchtest soll das erstmal ok sein wirst sicher nicht lange damit zufrieden sein ;D ein serien 325i der gut im futter steht ist mir zu schwach ;D Gruss Dave Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92741-eta-umbau-variante-1-e85-m%C3%B6glich-erfahrungen/#findComment-1228025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Norman Geschrieben: 18. November 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2012 Hast da ne Beispielsite bzgl. Teile? Wie meinst das 325i ist dir zu schwach? Hast du nicht auch den 320i ?! Was passiert wenn ich den eta Motor so wie er ist reinsetz? Spinne und Steuerteil vom 320i ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92741-eta-umbau-variante-1-e85-m%C3%B6glich-erfahrungen/#findComment-1228030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 18. November 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2012 Car-parts24.com Ich fahr im Alltag e34 525i 24v und der e30 325i den ich mal am hof hatte vom kumpl war motortechnisch 1a nur ging der trotz Gewichtsvorteil nicht so gut wie ich mir es vorstellte ;D Den ETA so reinsetzen kannst du auch nur wirst nur mehr Druck untenrum haben und Drehzahlorgien kannst dann vergessen... Bin noch keinen originalen ETA gefahren. Aber wenn du des zeug liegen hast Bau den ganzen 320i Motor auf den ETA block und du wirst erstmal mehr spass haben als an deinen 2l oder nen originalen ETA. Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92741-eta-umbau-variante-1-e85-m%C3%B6glich-erfahrungen/#findComment-1228137 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Norman Geschrieben: 18. November 2012 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2012 Gut, danke dir. Und was meint ihr zu so einem "automatic" steuerteil? Es hatte auch schon jemand einen Eta umbau mit e85 - leider weiß ich nicht mehr wer es war... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92741-eta-umbau-variante-1-e85-m%C3%B6glich-erfahrungen/#findComment-1228155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
