Pokolyt Geschrieben: 17. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2012 Hallo, habe folgendes Problem:Fahrzeug (325i) liegt hinten rechts ca. 4 cm tiefer als links. Ich kann auch nicht sagen, seit wann das schon so ist. Dämpfer B6 Bilstein erst 4 Monate alt. Eibach Federn heute eingebaut. Tonnenlager und Radaufhängungen sehen OK aus. Keine Lager oder Gummischäden zu sehen. Domlager sind neue reingekommen und sitzen auch noch so wie es sein soll.Ich weiß echt nicht weiter. :frage::frage::frage:Gruß Lothar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92731-e30-hinten-rechts-tiefer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maddin3991 Geschrieben: 17. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2012 dämpfer auf einer seite defekt? bau doch mal grad aus und schau nach meiner hing auch aus diesem grund schief.... Zitieren Checkt dochmal meinen e30 im Profil, freue mich über jeden comment . Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92731-e30-hinten-rechts-tiefer/#findComment-1227966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wurstsalatsepp Geschrieben: 17. November 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2012 wipp halt mal das Auto links hinten und dann rechts hinten... merkst ja dann obs nen unterschied gibt :) Zitieren Gruß Andi :) Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92731-e30-hinten-rechts-tiefer/#findComment-1227980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pokolyt Geschrieben: 17. November 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2012 Hallo, habe an beiden Dämpfern die untere Schraube ausgebaut und Einschubeigenschaften verglichen. Kein Unterschied. Sind auch wie gesagt erst 5 Monate drin. Und von Bilstein Gasdruckdämpfern würde ich auch keinen Defekt erwarten. Auch beim Wippen kein Unterschied.Gruß Lothar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92731-e30-hinten-rechts-tiefer/#findComment-1227987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 21. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2012 Federn unterschiedlich? Gleiche Farbe/Kennung etc? 4cm ist ne Menge Holz.Wo hast du gemessen? Radmitte zur Kotflügel Kante? evtl. neue Seitenteile bzw. Radläufe drin und nicht fachgerecht eingeschweißt? Oberen Federteller mal auf Korrosion prüfen, die Rosten auch gerne sehr stark. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92731-e30-hinten-rechts-tiefer/#findComment-1229196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 21. November 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2012 gummi unterlagen vergessen ? Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92731-e30-hinten-rechts-tiefer/#findComment-1229372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pokolyt Geschrieben: 25. November 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Hallo, war wegen Fahrwerksabnahme zur Achsvermessung. Dabei wurde festgestellt, dass die Achse etwas krumm ist. Ist aber weiter nicht tragisch, sagt die Werkstatt.Thema erledigtGruß Pokolyt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92731-e30-hinten-rechts-tiefer/#findComment-1230787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 25. November 2012 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2012 Hallo, war wegen Fahrwerksabnahme zur Achsvermessung. Dabei wurde festgestellt, dass die Achse etwas krumm ist. Ist aber weiter nicht tragisch, sagt die Werkstatt.Thema erledigtGruß PokolytWas ist denn das für eine Werkstatt?Ich persönlich würde so nicht Rumfahren.Aber ich denke das wird man dir spätestens bei der Abnahme erklären. Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92731-e30-hinten-rechts-tiefer/#findComment-1230793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
