sicherungsblech radnabe
gibts einen bestimmten trick um das sicherungsblech an der radnaben-schraube zu lösen oder ist es bei mir nur einfach ordentlich festgerostet oder stell ich mich nur zu dumm an?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325ix-M20/browse/front_axle/final_drive_frnt_axle_output_shaft_4whl/
Teil Nr. 3
und gibt es beim verschleißfühler an den bremsbelägen auch einen trick, oder ist der dementsprechend auch festgebacken-.-
danke
https://e30-talk.com/topic/92695-sicherungsblech-radnabe/
Ich hab den Sicherungsring einfach mit einem größeren schlitz-Schraubendreher und einem Hammer rausgeschlagen. Auch wenn ich vorsichtig war hab ich den immer irgendwie verbogen oder gar gebrochen.
Da ich aber sowieso einen neuen benutzen würde erspare ich mir dementsprechend immer die Fummelei und bieg ihn einfach raus. :)
Gruß GOGI
https://e30-talk.com/topic/92695-sicherungsblech-radnabe/#findComment-1227364
platt kloppen, mutter aufdrehen, welle rausnehmen.
das blech ist bei den meisten radlager sätzen dabeii.
falls nicht, entweder zurechtbiegen damit es wieder passt, oder neues bestellen.
https://e30-talk.com/topic/92695-sicherungsblech-radnabe/#findComment-1227396
