coupehaase Geschrieben: 13. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2012 Hallo,ich hatte mir für meinen E30 einen Motor aus einem E34 erstanden ohne zu wissen ob er auch wirklich passt.Da es ja auch ein 1,8er M40 ist sah ich da keine Probleme drin.Ölwannen usw vom alten umgeschraubt - sitzt und passt. Jedoch hat der E34 Motor ja scheinbar einen ganz anderen Anschluss zum Sicherungskasten und auch ein anderes Steuergerät (das habe ich) Gibt es da eine Art Adapter? bzw kann man das entsprechend verkabeln?Oder muss ich den kompletten Kabelbaum tauschen? Bitte um kompetente Hilfe.Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92639-probleme-bei-motorumbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 13. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2012 Wieso lässt man nicht einfach die Elektrik vom E30 so wie sie ist??? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92639-probleme-bei-motorumbau/#findComment-1226248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
coupehaase Geschrieben: 13. November 2012 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2012 Die soll ja so bleiben. Geht mir um den Motor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92639-probleme-bei-motorumbau/#findComment-1226255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 13. November 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2012 Jedoch hat der E34 Motor ja scheinbar einen ganz anderen Anschluss zum Sicherungskasten und auch ein anderes Steuergerät (das habe ich) Gibt es da eine Art Adapter? bzw kann man das entsprechend verkabeln?Oder muss ich den kompletten Kabelbaum tauschen? Für mich ist das ne Frage nach der Elektrik und nicht nach dem Motor. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92639-probleme-bei-motorumbau/#findComment-1226258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heto Geschrieben: 13. November 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2012 Du solltest den Kabelbaum vom E30 eigentlich weiterverwenden können, sowie Steuergerät wenn es sich um den selben Motor handelt.Die Anschlüsse am Motor wie Einspritzung, Wassertemperatur ... sind ja gleich.Beim M20 hat es keine Probleme gegeben. Kabelbaum vom E34 ist zwar anders, aber kannst ja einfach den vom E30 weiterverwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92639-probleme-bei-motorumbau/#findComment-1226270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schm4l Geschrieben: 15. November 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2012 Der einzige unterschied wird der Verbindungsstecker sein vom e34 motorkabelbaum zur E30 Elektronik. Entweder Tauschst du den stecker gegen den vom e30 Motorkabelbaum oder du nimmst einfach den kompletten Kb vom e30. Sollte passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92639-probleme-bei-motorumbau/#findComment-1227161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vincentforpresident Geschrieben: 5. Mai 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2014 Um das Thema nochmal wiederzubeleben... Ich habe auch einen e34 m40b18 gekauft und wollte diesen in meinen e30 bauen.. Das Problem ist nicht nur, dass der e34 kabelbaum zu kurz ist, sondern auch komplett anders aufgebaut ist. Die Steckerbelegung vom e30 motor gleich trotz gleicher motorkennung nicht der des e34 motors. Einspritzverkablung u.ä. sind woanders bzw. manche stecker sind komplett weg... Wie soll man dann bei dem Kabelsalat den e30 kabelbaum gescheit an den e34 motor anschließen. hat da jemand erfahrung? auch bezgl. umpolung vom motorstecker (der stecker neben dem sicherungskasten / e30 kabelbaum hat ca.15 Pole herausstehen und der e34 21 innenliegende)... gruß Zitieren Suche eine 318is Lippe einfach melden Kontakt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92639-probleme-bei-motorumbau/#findComment-1405939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
