Huti Geschrieben: 2. November 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2012 Wie oben schon erwähnt hat der Pin 7 (Radio Stecker) im SA Stecker Dauerplus statt masse. Wie geht der Kabelbaum hinter dem Stecker weiter? Hab scheinbar dadurch immer eine entleerende Batterie. Kann mir jemand da weiter helfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92362-pin-7-sa-stecker-dauerplus-statt-masse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 3. November 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2012 Ich fürchte, die entscheidende Frage ist, ob da jemand etwas umgepinnt/gepfuscht hat, oder ob es original verkabelt ist, mit ungewolltem Kontakt zwischen Plus und Masse... Da hilft wohl nur selber nachschauen. Ist das Kabel zu Pin 7 denn braun? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92362-pin-7-sa-stecker-dauerplus-statt-masse/#findComment-1222237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
woife Geschrieben: 3. November 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2012 Wenn du den weißen viereckigen SA-Steckplatz mit den vielen Steckplätzen im Fußraum meinst, dann kannst du folgendes machen. Seitlich vom Steckergeäuse sind laschen, wenn man die von hinten her aufhebelt kann man das vordere Plastikteil abnehmen und danach die Platine mit den ganzen Steckpins abnehmen. vieleicht liegt bei der der Hund begraben. Den SA Stecker gab es in der gleichen Form bei verschiedenen BMW, allerdings ist die Platine mit den Steckpins immer anders belegt, vieleicht hat jemand einfach eine Platine von einer anderen Baureihe reingepfuscht. Teil 9 und 10, zwar der e28 etk, müßte aber beim e30 auch so aussehen.http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/524td-M21/browse/vehicle_electrical_system/plug_housing/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92362-pin-7-sa-stecker-dauerplus-statt-masse/#findComment-1222274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
spidy Geschrieben: 6. November 2012 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2012 scheint wohl im Kabelbaum nen Fehler zu geben. Das mit der Masse geht wieder aber Zündungsplus nicht - der Boardcomputer lässt sich nicht einstellen und der Tacho geht nicht. Sicherungen sind ok - aber machen mal neue rein. Jetz bleibt der verdacht, dass beim Teppicheinbau nen Stecker oder Kabel verletzt wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92362-pin-7-sa-stecker-dauerplus-statt-masse/#findComment-1223306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
