SpecTec Geschrieben: 29. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2012 Hi Leute,ich stelle hier mal die Frage von einem Freund/Arbeitskollegen, also, Motor wurde neu verbaut (M20B25) und er läuft super, solange er kalt ist, ist er aber warm, nimmt er kaum Gas an und bringt keine Leistung. Macht man den Motor aus und wartet ein paar Minuten, läuft er wieder eine bestimmte Zeit als wäre nix gewesen. Getauscht wurden: Zündkabel, Verteiler, Zündspule, Benzinpumpe, Zündkerzen, Einspritzdüsen, Motronic. Vielleicht hat ja jemand eine gut Idee Wäre superGrußVolker Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92259-motor-keine-leistung-wenn-warm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 29. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2012 wie siehts den mit dem Benzindruck aus?? Wenn der BDR Platt ist können sich Dampfblasen in der Spritleitung an den ESV bilden wobei dann nix mehr eingespritz wird/werden kann. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92259-motor-keine-leistung-wenn-warm/#findComment-1220388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 29. Oktober 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2012 Oder blauer Fühler. Auch mal Kompression messen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92259-motor-keine-leistung-wenn-warm/#findComment-1220395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 29. Oktober 2012 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2012 BDR ist glaub ich noch nicht getauscht worden.Blauer Fühler, ok, mal nachsehen. Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92259-motor-keine-leistung-wenn-warm/#findComment-1220432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 29. Oktober 2012 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2012 Volker, erst prüfen und dann event. tauschen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92259-motor-keine-leistung-wenn-warm/#findComment-1220439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 29. Oktober 2012 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2012 ähnliches Problem bei dem Wetter hatte ich auch mal.... also der blaue Tempfühler wäre da schon ne Möglichkeit.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92259-motor-keine-leistung-wenn-warm/#findComment-1220474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 30. Oktober 2012 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2012 ok Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92259-motor-keine-leistung-wenn-warm/#findComment-1220684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
