Aktiv Sub: Pioneer TS WX 77A
Armin-325i
ich klinke mich hier mal ein. Ich habe heute meinen Aktiv Sub erhalten. Nachdem Pilly den Crunch fürs Cabrio mehrfach empfohlen hatte habe ich ihn mir bestellt. Leider funktioniert es nicht ganz so wie ich das möchte.
Ich habe das Frontsytem über eine Audio System M130.2 Endstufe angeschlossen. Da ich aber nur einen Chinch-Ausgang habe dachte ich mir, dass ich einfach den Aktiv-Subwoofer am Ausgang der Endstufe für das Frontsystem anschliessen kann. Leider gibt der Sub keinen Pieps von sich !? Was habe ich falsch gemacht? Muss ich mir Y Stecker kaufen und das Signal direkt beim Radio abgreifen? Die Alternative wäre, den Hochpegeleingang des Subs zu nutzen und das Signal am hinteren Lautsprecher abzugreifen. Macht das Sinn?
Grüsse Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
hmmmm eigentlich sollte das funktionieren mit dem Signal durchschleifen.... hmmm sicher das man da nicht extra was an der Endstufe einstellen muss?
ansonsten würde ich einfach hinten Y Stecker nutzen und das Signal der Cinchleitung aufteilen....
klar könnte man auch Adapter nutzen und dann quasi das Signal der LS hinten nehmen.... aber da ist es sinnvoller mit Y Steckern zu arbeiten.....
Danke, naja vielleicht liegt es am Chinchkabel. Ich habe vergessen ein hochwertiges Anschlusskit mitzubestellen und habe deshalb eines im Saturn gekauft. Ich versuchs jetzt mal mit den Lautsprecheranshlüssen. Falls es damit läuft kann ich ja immernoch ein hochwertiges Chinchkabel und ev. Y Stücke kaufen.
Kann man gleichzeitig die Endstufe und die Lautsprecher mit dem selben Kabel bedienen oder sollte man das unterlassen? Die Endstufe wird ja nicht wirklich Leistung fordern. (die Lautsprecher wären ja parallel verschaltet was eine Änderung des Widerstands zur Folge hätte?)
am cinch liegt es sicher nicht....
du kannst/könntest auch ein billiges ungeschirmtes Cinch nehmen.... das einzige Problem was man wohl bekommt is das man n haufen Störungen im Sound hat....
Das kein Sound raus kommt, liegt also nicht am Cinch....
mach das Cinch das von vorne kommt doch mal an den aktivsub.. kommt dann was???
die Adapter.. LS auf Cinch.... is qualitativ der Müll..... ich würds lassen
Nope habs gefunden! War ne scheiss Masse :) An der Endstufe sind nur 5,9V angekommen. Hat gereicht um die LED auf Grün zu schalten, was laut Anleitung auf genügend Strom zurückzuführen ist. Dem war aber nicht so. Ich habe nun den Rest der + Leitung direkt auf die Batterie geklemmt um zu sehen ob nun so Strom ankommt. 12.8 V :)
Nur hab ich jetzt Zuhause keine Kabelschuhe mehr für den 10er Querschnitt.
Aber trotzdem Danke bei der Unterstützung in der Fehlersuche!
Grüsse Yves
