E30 Umbau auf V8 (EWS Problem)
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade an einem V8 Umabu dran. Nun Blicke ich noch nicht so ganz bei der EWS durch.
Mein Spenderfahrzeug ist ein E34 540i Bj 12/94, mein Basisfahrzeug ist ein E30 Bj 89.
Die erste Frage wäre welche EWS ist verbaut worden?
Mir ist bis jetzt noch keine Ringantenne oder ein EWS Modul beim Ausschlachten entgegengekommen, also geh ich davon aus das EWS 1 verbaut wurde.
Jedoch bin ich unsicher, da ich schon bissel gegoogelt habe und im endeffekt mache sagen EWS 2 wurde 1/95 andere sagen schon ab 12/94 eingeführt.
Ist EWS 1 bei einem Umbau zu berücksichtigen ?
Eigentlich hat das EWS1 ja nichts mit dem Motorsteuergerät zu tun, von daher brauch man keine Rücksicht auf die EWS zu haben. Oder lieg ich da Falsch?
Der einzigste "Nachteil" wäre ja das ich in meinem E30 keine EWS mehr habe, was mir wiederum nichts ausmachen würde.
Danke.
:beemwe:
:beemwe: :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/92153-e30-umbau-auf-v8-ews-problem/
Ich häng mich da mal kurz ein :D
Heißt das man bringt einen M62 mit einem Endnummer 404 Steuergerät auch zum laufen ohne die EWS berücksichtigen zu müssen?
DANKE
mfg Mike
https://e30-talk.com/topic/92153-e30-umbau-auf-v8-ews-problem/#findComment-1218844
Wenn man die ganze Elektrik vom M60 an den M62 hängt funktioniert das... aber dann muss zusätzlich noch eine neue Software geschrieben werden, da halt 0,4L mehr Hubraum zur Verfügung stehen;-)
Das ganze steht in keiner Relation... dann lieber EWS verbauen oder EWS heraus programmieren lassen.
https://e30-talk.com/topic/92153-e30-umbau-auf-v8-ews-problem/#findComment-1218846
Noch ne Frage: kann man eigentlich wenn man eine 484er DME hat am M60B40 einfach gegen eine 404er tauschen oder gibts da noch andre Sachen zu beachten? E Prom tauschen, Sensoren tauschen, o.ä.?
https://e30-talk.com/topic/92153-e30-umbau-auf-v8-ews-problem/#findComment-1218893
Ne das funktioniert nicht, weil das 484 den Datenstand von der EWS braucht.
Einfach ein 404er Steuergerät kaufen.
ich glaube du hast mich falsch verstanden. Ich mein schon ob man ein 484er Steuergerät einfach durch ein 404er ersetzen kann um sich die EWS II zu ersparen. Funktioniert das Plug and play oder nicht?
https://e30-talk.com/topic/92153-e30-umbau-auf-v8-ews-problem/#findComment-1219212
Yepp, an den M60B40 kannst du einfach eine DME mit Endnummer 404 dran hängen und alles läuft!
PS: Habe noch ein Steuergerät "404" aus nem Handschalter hier was ich nichtmehr brauche...
http://www.abload.de/img/wollidkk5z.png
https://e30-talk.com/topic/92153-e30-umbau-auf-v8-ews-problem/#findComment-1219223
