sideburner Geschrieben: 25. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2012 Moinsen._______________________________________________________Ziel: Anschluß externer DZM an 318is.Problem: DZM nur für Anschluß an Klemme1 der Zündspule.Frage: Woher entsprechendes Signal nehmen?_________________ Ich möchte einen DZM beim is anschließen. Dieser wird normalerweise an Klemme1 angeschlossen- bekommt also pro Umdrehung Kurbelwelle 2 Signale (Masse). Wo bekomme ich ein entsprechendes Signal her? Motorstecker Pin9 liefert wie ich es verstanden habe 2 Signale/Umdr KW, allerdings bei 10V(+). Was für ein Signal wird am Kombiinstrument geliefert?Gibt es sonst ein passendes Signal und wenn ja wo?Würde mich über Tips sehr freuen.Grüße, sideburner PS: Bitte keine Diskussion über Sinn oder Unsinn meine Ansinnens lostreten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92150-electric-troubleshooting-anschlu%C3%9F-externer-dzm-an-318is/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sideburner Geschrieben: 29. Oktober 2012 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2012 Aktueller Stand:Ich habe Antwort aus USA zum Thema."You will be able to get the tach signal from the computer. You will go to the black wire, pin#74 at PCM/Computer, located at passenger side firewall. This will give you a 2 pulse per revolution signal, a typical 4 cylinder signal."Mit Computer ist wohl das Steuergerät der Motronic gemeint. Wo ich da Pin74 finden soll ist mir noch rätselhaft- werde aber die Tage mal forschen gehen.Das hier habe ich noch gefunden.Melde mich sobald es wat Neued gibt.Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92150-electric-troubleshooting-anschlu%C3%9F-externer-dzm-an-318is/#findComment-1220318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
