Welches Relais für meinen Zweck
:winken:
Zur Geschichte:
Es geht um den Anschluss des Radios und der Beleuchtung.
Problem: Wenn ich das Licht anmache und das Radio von der Plusklemme Strom bekommt, leuchten zwar die Tasten, aber es schaltet das sich auch das Display mitsamt dem Kasettenlaufwerk an, selbst wenn das Radio aus ist. Ziehe ich die Plusklemme ab, so läuft es erstens nur, wenn ich das Licht anmache, und bekommt zudem zu wenig Stom, aber wenn ich das Radio ausschalte, leuchten dann nur die Tasten, so wie es sich gehört.
Ich bräuchte also ein Relais, das mir beim ausgeschalteten Radio die Plusleitung trennt sobald ich das Licht einschalte. (das würde ja mit einem Ruhestromrelais funktionieren). Sobald ich dann aber das Radio einschalte, sollte es mit dem Signal der Remote-Leitung diese dann wieder schließen. (da müsste dann noch ein Arbeitsstromrelais her, richtig?)
Ein Umschaltrelais funzt nicht, so wie ich das vertehe - mann, ich brüte den ganzen Nachmittag über dem `jetzt helfe ich mir selbst - Elektrik am Auto` aus einer Zeit, in der der e30 vielleich gerade gezeichnet wurde:-p
Gibt es nicht auch ein Relais, das beides kann?
Es handelt sich übrigens um ein Blaupunkt Memphis DJ.
Ein normales Arbeitsstrom-Relais habe ich schon verbaut, da das Radio über die Standart-Leitung bei höherer Lautstärke das Blinken anfängt, weil die hinteren Lautsprcher direkt angeschlossen sind.
Suche zum wieder Rückrüsten: Sportsitze 2trg. S481A, Pacific mit Hahnentritt 0212.
https://e30-talk.com/topic/92137-welches-relais-f%C3%BCr-meinen-zweck/
Du brauchst kein Relais, sondern Du solltest den Radio einfach richtig anschließen.
Dann hast Du auch kein Problem.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/92137-welches-relais-f%C3%BCr-meinen-zweck/#findComment-1218644
