Innenhimmel Touring austauschen
Da der grau-beige Himmel meines 325iT etwas weniger schön ausschaut (Bespannung hat sich im Fond-Bereich von der Pappe gelöst, ein paar Flecken, ist hinten an der Oberkante beim Einladen etwas beschädigt worden), möchte ich ihn gegen einen intakten schwarzen eines 318iT Design Edition tauschen.
Wie gehe ich da am besten beim Ausbau vor, um keine Haken, Ösen, Klammern oder Nippel etc. beim intakten zu beschädigen (325 hat eSSD - der Spender-318iT manuelles SSD)?
Ich habe irgendwo was von "von der Heckklappe her reingeschoben ..." (??), aber wo ist er noch wie befestigt?
https://e30-talk.com/topic/92088-innenhimmel-touring-austauschen/
Im Prinzip nur die Angstgriffe ab, Gummideckel vom Innenspiegel + Sonmnenblenden ab, Innenlicht rausklipsen, A,B,C,D Säulenverkleidungen ab und dann nach hinten und leicht nach unten rausziehen... er ist in der Mitte mit 2 Haken nur in den Dachträger geschoben.
https://e30-talk.com/topic/92088-innenhimmel-touring-austauschen/#findComment-1217943
Ggf. noch schauen, ob der Dachhimmel im Bereich Schiebedach / Tueren verklebt ist. Diese kann loesen.
Auch auf die Verschraubung vorne / hinten SSD achten (bei mir waren es jeweils zwei Kreuzschlitz-
schrauben. :smbmw:
Na denne viel Spass beim :schrauben:
MfG Florian
https://e30-talk.com/topic/92088-innenhimmel-touring-austauschen/#findComment-1217979
Kurze frage zwischendurch hab noch nen kompletten toruing himmel schwarz mit allem drum und dran (sonnenblenden griffe usw.) was is na der wert ?
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/92088-innenhimmel-touring-austauschen/#findComment-1218322
in ebay werden sie so ab 100 bis 200,- gehandelt.
guck doch mal nach und vergleiche anhand der angebote
was du so zu bieten hast an zustand plus anbauteilen...
Gruss
:drive:
https://e30-talk.com/topic/92088-innenhimmel-touring-austauschen/#findComment-1218340
schon gekuckt ich habe alles für den himmel. zusatand TOP na dann verkauf ich den doch mal wenn der so viel kohle bringt :)
https://e30-talk.com/topic/92088-innenhimmel-touring-austauschen/#findComment-1218345
