Falschluft Ansaugspinne
Hab ne Frage, die sich ohne Fotos (hab jetzt aber grad keins) leider nur schwer beschreiben läßt: Auf der Ansaugseite der Saugspinne sind so eine Art Fittings in die Spinne bzw. das Drosselklappengehäuse eingepresst (?). Eins davon (ich meine es wäre das für den Unterdruck des Bremskraftverstärkers) ist etwas lose.
Kann es sein, dass der Motor dadurch Falschluft ansaugt und womit macht man das Dings an besten fest/dicht?
Jonas
https://e30-talk.com/topic/92057-falschluft-ansaugspinne/
Die kleinen Winkelstücke sind original eingeschlagen/eingepresst. Um die wieder fest zu bekommen nimmst einfach 2k Kleber (temperaturfest). Ich hab Uhu Endfest300 genommen. Hält bestens.
:beemwe: Ich kaufe nur volljährige Autos. :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/92057-falschluft-ansaugspinne/#findComment-1217452
Denke ich werd sie auch mit Loctite einkleben. Dazu muss ich inbesondere den einen, der undicht bzw lose ist, aber erst mal rauskriegen :-( Ich kann das Ding ohne größere Gewalt nur so 2-3 mm rausziehen. Kann ich das Ding einfach feste rausziehen?
Jonas
https://e30-talk.com/topic/92057-falschluft-ansaugspinne/#findComment-1217536
Hallo Jonas grüß dich
Keine Angst da kaste ruhig feste dran ziehen.Ich würde das nach links und rechts drehen mit der Zange.
Da du die Winkelstücke eh neu einklebst.Ich hätte da auch einen zwei komponenten Keber der Spitze ist.Den Kleber gibts bei Realkauf,und nennt sich J-B Weld Keber.Ist mit 10,90 Euro nicht so teuer und wenn der abgebunden ist,hat der eine Zugfestigkeit pro Quatratzentimeter von 278 kg das kriegste dann niewieder auseinander.
viele nette Grüßle
Andy
https://e30-talk.com/topic/92057-falschluft-ansaugspinne/#findComment-1217734
