-324td- Geschrieben: 21. Oktober 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2012 Hallo,habe gestern ein BMW 320i Vvfl Bj. 85 gekauft, der ca. 16 Jahre stand, ohne das der Motor gestartet wurde.Was sollte man vor dem ersten Startversuch nach der langen Standzeit beachten bzw. wechseln? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92029-bmw-320i-nach-langer-standzeit-starten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddiexy Geschrieben: 21. Oktober 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2012 Ich würde erst Öl mit Filter wechseln, und dann vor dem ersten Start das Benzinpumpenrelais ziehen.Dann kannst erst mal bisschen Orgeln und in Ruhe Öldruck aufbauen.Dann Relais wieder rein und starten probieren.Vielleicht dauerts bis er startet, aber es kann nichts kaputt gehen. Achja, noch frischen Sprit rein und evtl. Zündkerzen tauschen. Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92029-bmw-320i-nach-langer-standzeit-starten/#findComment-1217064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cyrix Geschrieben: 21. Oktober 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2012 (bearbeitet) WASSER TAUSCHEN!ÖL TAUSCHEN!Kerzen raus und ohne Kerzen mal laufen lassen. Das drückt den müll raus. Benzinschlauch abziehen von der Einspritzleiste und mal gut 1-5 L uralten Wassersprits in den Kanister laufen lassen bis er neue Sprit da ist. BILDER!! Bearbeitet: 21. Oktober 2012 von Cyrix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/92029-bmw-320i-nach-langer-standzeit-starten/#findComment-1217075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
